Ok!
Druckbare Version
Nächste Version:
Update: In der DB
Die Zugendlastung von Igni drückt nicht immer in die Isolierung. Zumindest nicht bei meiner und auch nicht bei Gerd, siehe #2 und 3.
Und wie geschrieben geht es mit einer normalen Zange. Man muss halt etwas pfuschen und sie wieder schmaler drücken. Oder nicht voll durchziehen, nur hat das ja auch Einfluss auf die Crimpung der Adern.
Weitere Änderungswünsche? Ansonsten geht das Dokument mit dem Hinweis von Kosi in die DB.
Der Vollständigkeit halber sollte man schon noch die früher empfohlene Vorgehensweise "von vorne" erwähnen. Hierzu kannst du gerne meinen Abschnitt darüber übernehmen.
Und abschließend den Hinweis, daß es trotz allem manchmal nicht gelingen will...:schimpf:
Stimmt, wenn Mann genügend rumgemurkst hat bestellt man dann einen neuen Stecker mit Kabeln dran für Schmales z. B. beim Achim.... :schimpf::rolleyes:Zitat:
Ich werde am Vermurksten mal die Tipps ausprobieren, kaputt isser ja schon
Mir der Ergänzung bezüglich auspinnen von der Kabelseite würde ich auch noch mit reinnehmen. Kannst auch gerne meine Bilder aus dem Link nehmen, wenn du möchtest.
Aaaaalso: Die richtige Methode scheint das auspinnen von vorne zu sein. So werde ich es auch beschreiben. Die Methode von hinten nur als Option.
