Mach mal ein Bild von der Zündspule: Wenn es die ist, die ich kenne, so steckt dort ein ganz normale drin, die man ausbauen kann. Dann kann man ganz normela Kabel dranhängen.
Druckbare Version
Nachtrag:
Behördenzündspule
Hallo Hans,
genau, so eine hab ich auch.
Anhand deiner Datei hab ich mir das schon fast gedacht, dass sie auch irgendwie bleiben kann. Aber so eine „halbe“ Lösung möchte ich dann auch nicht haben, jetzt sind die Teile ja eh schon auf dem Weg zu mir.
Das alte System wird komplett ausgebaut und allein wegen des Nostalgiefaktors in Ehren gehalten:D
Eine Anmerkung habe ich zu deinem Dokument aber noch. Es wäre schön, wenn Kabel und vor allem Stecker noch besser beschrieben werden. Das ist ja schon ne spezielle Bauweise. Bei Bedarf kann ich dir da gerne Detailbilder mit Begleittext zuschicken)(-:
Jan
Hallo, Jan,
das Phänomen hatte meine R80 auch und ich hab lange rumgedoktert, bis ich endlich ein akzeptables Anspringen und Kaltabfahrverhalten hinbekommen habe. Meine R75/5 mit der mittelscheren Schwungmasse ist in der Beziehung total unproblematisch, weil der Motor nicht so leicht stehenbleibt.
Nach meiner Erfahrung ist der Motor mit der leichten Schwungmasse sehr empfindlich auf Abmagerung in der Kaltlaufphase und bleibt dann leicht stehen.
Du hast in deiner Fehlerdiagnose alle mir bekannten Fehlerquellen aufgeführt, mir fallen noch 2 weitere ein:
- Die Startvergaserhebel müssen so eingestellt sein, dass sie alle beide bei voll gezogenem Choke am oberen Anschlag des Startvergasers anliegen. Bei daktiviertem Choke müssen natürlich beide Hebel am unteren Anschlag des Startvergasers anliegen. Bei der Einstellung der Starterzüge muss man etwas rumprobieren, damit das optimal paßt
- Der Chokehebel am Lenker hat eine Rastung, die ausgeschlagen sein kann und während des Startens die Startvergaserhebel unabsichtlich zurückschnappen läßt. Dann ist das Gemisch beim Starten zu mager. Schau da mal nach und probier, den Chokehebel beim Starten und Abfahren am Anschlag zu halten.
Sehr hilfreich bei der Fehlersuche war mir ein uraltes CO-Messgerät, mit dem ich schnell sehen konnte, dass der rechte Zylinder der Übeltäter war, weil er zu mager lief. Wenn beide Startvergaser richtig eingestellt sind, sollte auf beiden Zylindern im Leerlauf ein CO-Wert von etwa 4% ereicht werden. Dann springt der Motor gut an und hat ein brauchbares Kaltabfahrverhalten.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Helmut
Hallo Helmut,
danke für deine Hinweise. Die Chokerastung hab ich extra nachgezogen, jetzt hält er zum Glück problemlos. Die Züge schaue ich mir dann noch mal genauer an.
Ich habe zudem festgestellt, dass das Problem beim Anfahren mit offenem Choke nicht auftritt. Ich hab daraufhin die Leerlaufgemischschraube etwas fetter eingestellt. Laut Drehzahl eigentlich etwas zu fett, aber damit war schonmal eine Besserung zu merken. Wenn ich ab April wieder auf die Straße darf, werde ich mal eine längere Probefahrt machen, statt immer nur 200m zu fahren, das ist ja auch nicht so richtig aussagekräftig.
Ein CO2 Messgerät hab ich leider nicht.
Jan
nur mal so 'ne Frage:
die Vergaser hast Du schon bei betriebswarmen Motor eingestellt, oder ?
Siehe WHB Monolever:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-100RS-RT-mono
Anhang 300076
Ich hab jetzt kein Thermometer rangehalten, aber sie war wirklich gut Warmgemachten, ein bisschen Platz zum fahren hab ich hier. Nur es reicht halt nicht für eine 20 Km Runde.
Eben habe ich schon das neue Zündgeschirr eingebaut. Eine große Veränderung konnte ich leider nicht feststellen, ich denke die Vergaser spielen da wirklich noch eine Rolle.
Stand jetzt springt sie aber ganz gut an, läuft dann mit ganz offenem Choke wunderbar auf Standgas und nimmt Gas an (anfahren geht auch wunderbar). Nach ca ein bis zwei Minuten merk man, dass sie etwas unruhig wird, dann stelle ich den Choke auf die mittlere Stellung zurück und nach etwa der gleichen Zeit stelle ich ihn aus. Dann läuft sie auch ohne Choke sauber und gleichmäßig auf Standgas.
Fazit: der gesamte Kaltstartvorgang funktioniert einwandfrei.
Beim Losfahren ohne Choke hat sie dann erst noch ihre kleinen Problemchen, das wird aber besser je wärmer sie wird und insgesamt bin ich schon sehr zufrieden.
Ich denke also ich lasse alles erstmal wie es ist und fahre im April dann erstmal eine längere Tour. Dabei spüre ich meine Maschine viel besser und kann dann hinterher immer noch ein paar Einstellungen optimieren.
In diesem Sinne vielen Dank für die ganzen Ratschläge.
Jan
Hallo Jan,
fahre im April eine großzügige Runde von ca. 20 km und stelle anschließend bei warmen Motor die Vergaser korrekt ein. So ein paar Meter auf dem Hof sind eher kontraproduktiv.
Das wird schon! ;)
Guido
