AW: Fernreise Gepäck Erfahrungen: Koffer oder Taschen und andere Tips
für den täglichen Gebrauch habe mir bei „den Italienern“ (Unit Garage)
einmal diese Tasche inkl. Halterung für die G/S gekauft.
Das Befestigungssystem kommt m.E. auch aus dem Radlbereich, lässt sich einfach einhängen und mittels Federklappe fixieren.
Wenn die Tasche nicht gebraucht wird, kann man den Halter mit einer
Startnummerntafel abdecken, welche dieselbe Federklappe den Rückseite hat.
EDIT - das mit den Bildern übe ich noch…
Zitat:
Zitat von
Alsthera
Kleiner Tipp: es gibt nur vier Möglichkeiten ;)
Zitat:
Zitat von
Alsthera
Dann üb mal noch zusätzlich mit einem Bildchen des nackigen Trägers ;)
Bertl
Schmartfonbilder vor dem posten bearbeiten, dann drehen die sich nicht.
Optisch schöne Packtasche!
Gruss, Frank
So, die Enkel sind wieder nach Hause.
Danke für die Tipps zu den Bildern - werde ich beim nächsten Post beherzigen.
@Bertl: Bilder vom Träger reiche ich kommendes Wochenende nach.
Die G/S bekam am Donnerstag TÜV, steht noch in der Werkstatt meines Vertrauens, weil ich bei 5 Grad und Regen nicht fahren wollte.
Aber das Wetter sollte in AÖ nicht anders sein als in LA.
Herzlichen Gruss,
Alex
EDIT - ich meinte RGB nicht AÖ
Zitat:
Zitat von
Alsthera
Die Taschen hatte ich auch lange im Auge und ich glaube Deine Bilder haben mich nun vollends überzeugt .. auch einzelsitz ohne seitendeckel und kleiner tank .. klasse ! Endlich mal ein 1:1 Vergleich ... für mich optisch das beste .. die Tasche gibts ja auch in schwarz und wasserfest als eine Art Drybag .. die fand ich aufgrund des offroad charakters immer passender .. aber deine gefällt mir auch richtig gut ! Und der Unit Halter ist super klein und stört nicht .. ist ja quasi der selbe / das selbe Syste wie von Lapoderosagoods
Ich bin ja immernoch auf der Suche nach einem kleinen Alu Koffer und Haltern für den orignalen Träger .. eine rustikale aber schmale Alu Box mit entsprechenden Aufklebern hat optisch auch etwas .. muss ja nur nen Butterbrot und was zu trinken rein .. ggf ne Badehose und Handtuch ..
Moin Marvin,
richtig, diese Taschen gibt es auch in "Vollplastik" ergo Wasserdicht.
Vergleichbar mit den "Backrollern" von Ortlieb.
Zu den Canvas Taschen habe ich mir noch einen Regenüberzug bei UNIT Garage dazu gekauft und in die kleine, separate Tasche innen gesteckt, falls mich ein Gewitter überrascht. Alternativ passt in diese Innentasche z.B. auch ein Notebook/Tablet wenn man die Tasche zur Fahrt in die Arbeit nutzen möchte.
Schön ist auch, dass man diese analog zu den Ortlieb Taschen mit einem Klick vom Halter lösen kann und mit dem kurzen Lederriemen oben einfach in die Hand nehmen kann. Damit gehe auch kleine Einkäufe wunderbar. Dazu gibt es noch einen langen Riemen für die Schulter, welchen ich allerdings nicht nutze.
Die Bilder vom Halter sowie des Klappmechanismus reiche ich wie versprochen am Samstag nach.
Gruss Alex
Nachsatz:
La Poderosa kannte ich bisher nicht. Die haben tolle Sachen. Dazu "Made in Spain" - finde ich gut. Es scheint, als ob UNIT Garage bei denen zukauft.
Die Tasche "Shiraz" würde ja hervorragend zu meiner Seitentasche passen... :sabber:
Zitat:
Zitat von
Alsthera
Nachsatz:
Der Inhaber is tauch ein toller Kerl ! Qualität auch top ! Wer bei wem kauft ist ja nahezu Wurst .. die Clickfix Adapter sind ja Standard / Handelsware .. Tasche einfach aussuchen, welche gefällt :-)
