AW: Prüfstand Hallgeberzündung
Hallo Michael,
ich werde erstmal alles versuchen, was ich so auf Lager habe bzw. hinbekommen. Wenn Ok, komme ich wieder bei dir vorbei, dann kannst du mir wie gehabt auf die Finger schauen.
@all: Dank euch allen, werde mal in meiner Suppenküche etwas ausprobieren und berichten. Bitte weiterhin eure Bedenken äussern - ich kann nur lernen.
Gruss und ein schönes Wochenende
Du bist gerne eingeladen!
vg Michael
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 14)
Der nächste kleine Schritt ist gemacht: Ein spezieller Kabelbaum für die Prüfung an der Zündung, da weder Zündschloss noch Killschalter hier zum Einsatz kommen.
Dazu einen vorhandenen defekten Kabelbaum kurzerhand um die wichtigsten Kabel samt Stecker entledigt.
Anhang 334691
Alle Stecker entfernt - man kann wunderbar die vergammelten Kabelschuhe erkennen - und einen weiteren Stecker für einen Para-Drehzahlmesser besorgt
Anhang 334692
Nun die Spannungsversorgung für Zündmodul und DZM hergestellt
Anhang 334693
Erster Probelauf für die Ummantelung. Gar nicht so einfach an alles zu denken.
Anhang 334694
Stifte aus dem Stecker für den DZM herausgetrennt,
Anhang 334695
verlängert
Anhang 334696
und mit Ummantelung wieder zusammengefügt. So kann dann ggf. die Drehzahl mit visualisiert werden. Vor der Montage natürlich die Kontakte wieder poliert.
Anhang 334697
Der Zentralstecker für die Spannungsversorgung des Zündmoduls erhält komplett neue Kabelschuhe für einen perfekten Kontakt.
Anhang 334698
Wer erkennt den Fehler? Genau, Spannungsversorgung und Masse sind vertauscht, wurde korrigiert.
Anhang 334699
So sieht das ganze Teil nun aus, verpolungssichere Ausführung
Anhang 334700
Spannungsversorgung 15/31 und Anschluss Zündspule 1 Stecker Zündsteuergerät
Anhang 334701
Anschluss Batterie (da kommen noch Bananenstecker für das Pult dran) mit 30 und 31
Anhang 334702
Anschluss DZM mit 15, 31 und 1
Anhang 334703
Anschluss Zündspule mit 15 und 1
Anhang 334704
Für Wolfram2:
Du hattest Recht, das Teil funkt beim ausschalten, gerade mal ausprobiert
Heute mal das ganze Ensemble zusammengesteckt und elektrisch durchgepüft: Sieht gut aus!!
Anhang 334734
Gestern noch der erste Probelauf und die ersten Messungen.
Hier ein kleines Filmchen als Zip-Datei (15 MB). Falls der Ton wieder nicht gehen sollte, man hört ausser dem Knacken der Zündfunken und dem Motorgeräusch nichts besonderes.
Die erste Messung wollte ich noch einstellen, da muss ich heute aber nochmal dran - hatte einen Gedankenfehler.
Nachtrag: Am Ende habe ich noch zwei Messungen der Abschaltzeit gemacht. Ist ein Kicker-Zündmodull, die Spannung des Akkus (geht von 10,7 Volt mit 7,7 A Belastung zurück auf 10,3 Volt mit 0,1 A Belastung nach Abschaltung zurück) sackt im Stand ab und kommt nach 10 bis 11 Sekunden zurück (10 Sekunden steht in meiner Doku).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Sehr schön!
So, die erste Kurve ist nun da, hoffentlich habe ich alle Denk-Fehler beseitigt.
Als erstes mal der schematische Elektroplan:
Anhang 334778
Messaufbau:
- Akku KL 18 Ah, vorab mit der LiMa komplett aufgeladen (Startspannung 12,6 Volt Ruhespannung)
- Zündsteuergerät 12 14 1 244 478 Telefunken mit Kicker
- Hallgeber Bosch 0 232 102 001, von mir überholt und lief zeitweise in der GS
- Doppel-Zündspule Bosch 0 221 500 203 (die schwarze)
- Zündkerzen Bosch W7DC, 50.000 KM aus der GS
- Drehstrommotor (ohne LiMa) mit Frequenzumformer zum Antrieb der Hallgeberdose
- Hallgeber (1:1) direkt angetrieben, Drehzahl für die Messungen jeweils halbiert
- alle Teile gebraucht
Zur Zeit ist nur das linke Ampere-Meter angeschlossen. So angeschlossen wurden nun alle relevanten Drehzahlen von 700 bis 9.000 1/min durchlaufen. Die Ermittlung der Drehzahl erfolgte aber nicht anhand des DZM (beliebig ungenau), sonder auf Basis einer Tabelle Umrechnung Hz-Ansteuerung Frequenzumformer zum Elektromotor und den Hz-Werten, die mit einem Messgerät an der vorab angeschlossenen Lichtmaschine ermittelt wurden.
Kompliziert? Ja, aber so lassen sich weitere Messungen sehr genau wiederholen.
Die Kurve von gestern Abend sah aber fürchterlich aus. Mal an die Wand geworfen und mit 2 Meter Abstand angeschaut -> so kann ich die hier nicht veröffentlichen. Eine Nacht drüber schlafen. Erkenntniss: a) die Skalierung war nicht linear (Nachschulung in Sachen Excel) und b) war ich der Meinung, dass ich die Messwerte mitteln muss. Das war das Thema Nachdenken, denn nur im unteren Drehzahlbereich gab es hier die erheblichen Schwankungen der Messwerte.
Man nehme sich den Hallgeber vor und weiss, dass dort eine Glocke mit den Aussparungen rotiert, sprich es wird ein- und ausgeschaltet. Genau das habe ich dann auch gemerkt und eine Tabelle mit den Min- und
Max-Werten erstellt. Der Schnittwert gleich noch mit, bietet ja mein Messgerät.
Anhang 334779
Bei Drehzahl 0: erster Wert mit 7,7 A Strombedarf nach dem Einschalten, das Zündmodul steuert durch, zweiter Wert mit 0,1 A Strombedarf nach dem Abschalten des Zündmoduls.
Nochmals nachdenken und es war klar, dass ich nur den Max-Wert in die Grafik nehmen kann, um die Charakteristik des Zündmoduls aufzeigen zu können. Für eine Energiebilanz müsste der Mittelwert genommen werden. Ein Test zeigt, dass es dann mit den Messwerten auf der Probefahrt mit dem Motorrad vom Frühjahr recht gut übereinstimmt.
Anhang 334783
An der Kurve kann man schön erkennen, dass im Bereich des unteren Standgases die Ein-Schaltzeit höher ausfällt (wurde ja mit einem stabileren Zündfunken von Bosch begründet), dann ein stabiler Wert (passt zum Standgas der Motoren mit leichtem Schwung) und dann einen ansteigende Schaltzeit, um den Bedarf bei höheren Drehzahlen zu ermöglichen. Ab 8.000 1/min erfolgt keine Korrektur mehr, d.h. hier sind schlägt ein festes Fenster zu und die Zeit zum Aufladen der Spule reicht nicht mehr aus.
Achtung: Alles von mir sind Interpretationen, diese müssen nicht unbedingt so stimmen.
Ein kleines Fazi zum Standgas:
Es wird ja von den mechanisch bewanderten Menschen oftmals gesagt, dass eine zu niedriege Drehzahl wegen möglicher Mangelschmierung unzuträglich für den Motor ist. Nun kommt hinzu, dass auch der Stromverbrauch durch die Zündung im Bereich unterhalb von 1.000 1/min deutlich in die Höhe steigt. Mit einem schwachen Stator wie dem -005 verstärkt sich die Belastung für das elektrische Gesamtsystem nochmals.
Die Messungen habe ich mehrfach durchgeführt, um stabile Werte zu erhalten. Wer Fehler findet, bitte melden.
Diskussion frei!!
Was passiert als nächstes? Ich werde ein Oszi in den Stromkreis der Zündspule anschliessen (rechtes "A" im Schaltplan), damit man die Schaltzeiten hoffentlich gut erkennen kann.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Hallo Hans,
genau das triit bei Stop-and-Go-Verkehr überwiegend ein und ist für viele, mich eingeschlossen, nach stromsparenden und dennoch helle Alternativen für den Scheinwerfer zu suchen, um die Ladebilanz nicht zu verhageln ;).
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Hallo Hans,
Beste Grüße, Uwe
Klar, wenn du nur von Ampel zu Ampel mit dem Motorrad fährt ...
