AW: Heizgriff-Steuerung (der Nachfolger des "GHZ"-Moduls Straubing)
Zitat:
Zitat von
gespannpit
an dem Kästchen ist kein Schalter dran.
Dann vewirritiert mich aber, dass Du oben schreibst:
Zitat:
Zitat von
gespannpit
Macht sich bemerkbar, dass es öfter aussetzt und ich es einmal ausschalten muss, und dann wieder einschalte. Dann geht es für ne zeitlang (30Sek.) und dann ist es wieder aus. Das Spiel muss ich dann wiederholen.
"Einschalten" und "ausschalten" bedingt (in meinem Universum) irgendwie einen Schalter, oder was machst Du da sonst ... ?
Zitat:
Zitat von
gespannpit
Gelötet wurde da nichts.
Klar, weil das Poti einbaufertig mit der GHZ geliefert wurde. => Könnte ich mir auch überlegen. Wie lang ist das Kabel zwischen Poti und "Kästchen" bei Dir?
Ein-und Ausschalten mit dem Poti meinte ich.
Das Kabel ist ca. 50cm lang und hat dünne Äderchen.
Pit
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
An der Regeleinheit, damit Du die Heizleistung auch tatsächlich einstellen kannst :D Die kleinen Vierecke oben im Diagramm stehen stellvertretend für den Stecker und den liefere ich natürlich mit. :oberl:
Hallo Jörg,
wie sieht denn der Stecker aus? Wie schließe ich die Leitungen, die zum Poti gehen dort an?
Wird dort auch gelötet oder sind Kontakte mit Rastnasen dabei, mit denen ich dann die drei Leitungen vercrimpe?
Ein edles Teil bietest Du mit dieser Heizgriffsteuerung da an!
Übrigens: Bin immer wieder sehr angetan von Deinem LED-Rücklicht. Absolut ein Sicherheitsgewinn.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Die werden vercrimpt, kein Löten erforderlich. Bild:
https://www.schweizerschrauber.ch/pf...hc-r-plug2.jpg
... das kann man notfalls "für diiiie 3 kleinen Kontakte" auch ohne Crimpzange mit der Spitzzange machen :&&&:
Wer schon die originale GHZ hat, kann das bestehende Poti weiterverwenden, denn ich verwende dieselben Stecker(-Bauform) und es müssen nur die Kontakte in das 3-polige Gehäuse umgesetzt werden.
Umgekehrt kann ich evtl. auch das "Edel-Poti" vorverkabelt liefern, dann können Leute mit defektem Poti aber intakter Original-GHZ ihre Ersatzteile einbaufertig bestellen. :oberl:
/Edith 20240317: Bild vom Stecker eingefügt
