AW: R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug Hauptbremszylinder zu wenig Spiel
Servus,
da bei meinem Hauptbremszylinder (gebraucht gekauft) das Gewinde am A... ist, hab ich am Griff oben das Einstellgewinde. Dem Spiel im Zug ist es nämlich egal ob es oben oder unten eingestellt wird. Und an meinem Bremsseil hat niemand außer mir rumzufummeln.
Ich habe erst gestern Abend das Ganze gemacht, da ich ja von Doppelduplex Trommel auf Doppelscheibe umgebaut habe und gestern kam der Repsatz für den Zylinder und die Stahlflex zu den ATE Sätteln.
Also ich konnte problemlos das "Spiel" am Zug einstellen, dass es mit der Kerbe passt. Vielleich liegt es tatsächlich an der Art wie der Zug verlegt ist. Jeder Biegung zieht den Zug innen ein kleines Stück in die Hülle hinein, dann wird es irgendwann natürlich knapp mit dem verfügbaren Spiel beim Einstellen.
der Indianer
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
1234400 hatte einen Überstand der Nippel zum Hüllenende von 113mm
Die nachfolgenden Züge haben mit 119mm alle den gleichen Überstand. Das dürfte erklären, dass es manchmal ein Problem damit gibt.
Gesamtlänge der einzelnen Züge:
- 1234400 653mm
- 1235739 619mm
- 1234857 659mm
- 1235809 679mm
die Einstellschraube muß unten sein. Sonst kann ich ja nicht das Spiel einstellen. Dann kommt die Gummikappe darüber.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
die Einstellschraube muß unten sein. Sonst kann ich ja nicht das Spiel einstellen. ...
Und warum nich Walter,
Dem Zug ist es egal ob oben oder unten eingestellt wird. Ich verlänger oder verküz damit nur das Verhältnis Hülle und Zug. Es geht auch oben.
Der Indianer
Und jetzt nochmal damit es auch alle mitbekommen:
Aus Sicherheitsgründen wird deshalb die Einstellung unten vorgenommen.
Aus Gleichteilgründen hat die Handbremsarmatur (am Lenker) für alle Modelle der /6 das Verstellgewinde M10x1. Benötigt wird es nur für die Einstellung des Handbremszugs Trommelbremse R60/6.
Die Scheibenbremsversionen der /6 haben den HBZ unter dem Tank.
Um den Bremszug einzustellen ist die Einstellschraube M10x1 nur hier. Mit der Einstelllehre wird hier die Einstellung kontrolliert und ggfs. korrigiert. Das Seilzugende oben hat deshalb kein Gewindeschraube sondern eine Hülse ohne Gewinde 1232514.
Danke wed,
das haben wir ja alle verstanden.
Es ist nur aus Sicherheitsgründen, rein technisch gesehen ist es egal ob oben oder unten...
Ich wollte nur von Walter wissen, warum er meint, dass das Einstellen nur dann funktioniert, wenn das Gewinde unten ist. Das ist alles.
der Indianer
Zitat:
Zitat von
wed
1232514.
Also oben ist auch ein Gewinde in der Armatur? Ist mir noch nie aufgefallen.
in meinem Sammelsurium hatte ich auch mal einen Stift, der in den HBZ geht, der zu lang war. War dieser dann von der /6 oder von der /7,?
Vg Michael
Stift 1233309 ist bei /6 und /7 gleich.
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
Vg Michael
es gab wohl 2 verschiedene Längen von Stiften. Ist mir auch aufgefallen, oder liegt es an den unterschiedlichen Kolbendurchmessern? Habe den Zylinder für einen Sattel auf 2 Sattel umgebaut. Bremst !
Wenn es 2 unterschiedliche Stifte gab, müsste es auch irgendwelche Hinweise via ETK oder SI geben. Ist ja schließlich sicherheitsrelevant.
