Kleiner...
Druckbare Version
Kleiner...
Hallo, Andreas,
prinzipell läuft ein 1000er-Motor in dem Drehzahlbereich zwischen 2000-3000/min rauher als ein 800er. Das kommt von den höheren Gas- und Massenkräften. Das Problem ist deshalb so auffällig, weil man beim Ausnutzen des Drehmoments beim Beschleunigen in hohen Gängen permanent in diesem Drehzahlbereich rumfährt. Untersuchungen zeigen, dass der Motor über die Motoraufhängungen Anregungen aus der I.Motorordnung(angeregt aus Gas- und Massenkräften) in den Rahmen einleitet und bei etwa 48Hz eine Resonanz des Motorrades anregt, die du in den Lenkerenden, den Fussrasten, an den Tankflanken und der Sitzbank spürst und in den Spiegeln siehst.
Aus der Erfahrung habe ich festgestellt, dass es bei diesem Problem enorme Exemplarstreuungen gibt. So kenne ich 800er Motoren, die hier rauher laufen als 1000er - den Grund dafür kann ich nicht benennen, vermutlich es sind es mehrere.
Motoren mit schwerer oder der von mir konstruierten mittelschweren Schwungmasse sind weniger betroffen als solche mit der leichten Schwungmasse. Leichte Kolben helfen bei diesem Problem nicht.
Was kann man tun?
Exakte Synchronisation der Vergaser und richtige Zündeinstellung helfen ein bisschen. Mit der Ignitech-Zündung habe ich den Zündzeitpunkt im Drehzahlbereich zwischen 2400 und 2800/min um 2-3Grad zurückgenommen, das hilft etwas, aber Wunder darf man sich davon nicht erwarten.
Helmut
Zwischen 2-3k vibrieren meine Spiegel auch, OK ist auch dezent :pfeif: höher verdichtet. Deshalb einfach am Kabel ziehen und nicht in diesem Bereich rumeiern:oberl::aetsch:
Sehr gut verständliche Erklärung !
Vielen Dank Helmut!
Habe in den letzten beiden Tagen einiges dazugelernt.
Auch nach 31 Jahren in meinem Besitz lerne ich diese Maschine besser und besser kennen.
Vielen Dank an alle!!
Ich habe meinen Powerkit vor 25 Jahren montiert und dabei die Köpfe machen lassen (mit 7Rockteilen). Die Steuerkette wurde belassen. Nun, nach insgesamt 175.000 km, davon die letzten 25.000 als Gespann ist immer noch alles wunderbar. Ein Rückbau wäre für mich das Letzte was ich machen würde. Seit dem Umbau läuft der Motor einfach. Der Boxer ist sowieso zu kultiviert. Wer auf 1000 Kubik umrüstet will doch auch mehr Musik haben.
Ich würde lieber gründlich analysieren, warum sie so rau läuft, wofür es viele Möglichkeiten gibt. Bei mir ist nach all den Jahren immer noch die erste Kupplung drin, aber die zweiten Drosselklappenwellen.
Die alten Zylinder und Kolben hebe ich eigentlich nur noch auf, falls die 75/5 mal Ersatz für die Alfinzylinder brauchen sollte.
...habe gerade auf der ( sehr alten) Rechnung gesehen, daß damals die Ventile geschliffen und die Sitze nachgedreht worden sind.
Ist, wie schon geschrieben, jetzt ca. 30000 Km her.
Könnte es doch sein, daß die Ventilsitze jetzt bei insgesamt 100000 Km Motorlaufleistung ersetzt werden müssen?
Kann man das prüfen ohne die Köpfe abzunehmen?
Welches Erscheinungsbild spräche dafür?
Daß sich das Ventilspiel relativ schnell verändert, hatte ich schon geschrieben, glaube ich.
Oder Pitting an den Stösseln?
Haben ja auch schon 100000 hinter sich.....
Was Du ohne Zerlegen prüfen kannst, ist die Dichtheit der Ventile und Kolbenringe: durch eine Druckverlustprüfung.
Um den Zustand der Sitzringe beurteilen zu können, müssen nicht nur die Zylinderköpfe ab-, sondern auch die Ventile ausgebaut werden.
Auch für die Stößel gilt: Nur eine Sichtprüfung gibt Aufschluss - also ebenfalls ausbauen (wenn die Zylinderköpfe allerdings schon demontiert sind, ist der Aufwand hierfür überschauber).
Gutes Gelingen,
Verändertes Ventilspiel auf allen Ventilen oder nur vereinzelt?
Hintergrund: bei meiner Basic hat Pitting der Stößel zu einem Abtrag des Nockens Auslass rechts geführt, der Hub an dem Nocken war dann um gut 1mm geringer, das Spiel wurde aber nur schleichend größer.
wenn die Zylinder oben bleiben sollen kann man das nach Abnahme der Ölwann Sichprüfen.
Viel Erfolg
Dominik
