AW: Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Genau! Geringere Spritverbrauch geht vor allem über einen konsequent mager abgestimmten Leerlauf, da das Leerlaufsystem immer "parasitär" mitläuft bzw. mitsäuft ;) und die Motorbremswirkung stark beeinträchtigt (zusammen mit zu hoher Leerlaufdrehzahl). Mit guter Abstimmung lässt sich so manchmal 1 L/100 km sparen, der sonst völlig wirkungslos verpulvert wird.
das Leerlaufsystem läuft nicht parasitär mit, sondern gehört zur Gesamtversorgung des Motors. Wird im Prinzip bei den Einstellung abgezogen. Wie mager ein Motor laufen kann, ist von der Brennraumform abhängig. Der Serienmotor R100 RS/RT 51 KW ist nicht mit λ < 0,92 zu betreiben. Mein Motor von Fallert verträgt locker λ < 1,05 ohne zu klopfen.
Fallert Motor
TPS / RPM |
850 |
1100 |
1600 |
2100 |
2500 |
2900 |
3300 |
3700 |
4300 |
5200 |
6200 |
7200 |
0 |
0,88 |
0,90 |
0,91 |
0,93 |
0,93 |
0,93 |
0,93 |
0,95 |
1,02 |
1,05 |
1,05 |
1,08 |
2 |
0,89 |
0,90 |
0,91 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,93 |
0,98 |
1,00 |
1,00 |
1,03 |
5 |
0,90 |
0,90 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,98 |
0,98 |
10 |
0,90 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,92 |
0,92 |
0,91 |
0,93 |
0,93 |
20 |
0,90 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
30 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,89 |
0,90 |
0,90 |
40 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,89 |
0,89 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,90 |
60 |
0,90 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
80 |
0,90 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
100 |
0,90 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Motor R100RS 51 KW
TPS / RPM |
850 |
1100 |
1600 |
2100 |
2500 |
2900 |
3300 |
3700 |
4300 |
5200 |
6200 |
7100 |
0 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,91 |
0,95 |
0,96 |
0,94 |
0,96 |
1,00 |
1,02 |
1,05 |
1,08 |
2 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,95 |
0,97 |
1,03 |
1,03 |
5 |
0,88 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
10 |
0,90 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
20 |
0,90 |
0,88 |
0,88 |
0,87 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,91 |
0,92 |
30 |
0,90 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,90 |
0,90 |
40 |
0,90 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,89 |
0,88 |
60 |
0,90 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
80 |
0,90 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
100 |
0,90 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
...da das Leerlaufsystem immer "parasitär" mitläuft bzw. mitsäuft ;) und die Motorbremswirkung stark beeinträchtigt (zusammen mit zu hoher Leerlaufdrehzahl). ...
Zitat:
Zitat von
Euklid55
... das Leerlaufsystem läuft nicht parasitär mit, sondern gehört zur Gesamtversorgung des Motors. Wird im Prinzip bei den Einstellung abgezogen. ....
"Parasitär" ist der Leerlaufverbrauch auf jeden Fall im Schiebebetrieb. Da braucht der Motor nur "am Leben" zu bleiben. Wenn die Einstellung auch noch genutzt wird, um Löcher im Übergang zwischen Leerlauf und Teillast zu stopfen, wirkt das bei höherer Last ebenfalls "parasitär".
Da ich weder Lambdasonden noch Zugriff auf die Zündungeinstellung habe, kann ich keine Messwerte liefern. Für den 1988 80er GS-Motor habe ich aber mit magerer Leerlaufeinstellung und 138er statt 135er HD auch bei E10-Sprit ein wesentlich besseres Ansprechen des Motor bei gleichzeitig niedrigem (4,5 L/100 km) Verbrauch. Die Zündung ist eine Sachse von Rolf Srech mit einer NGK ZFR6 BP-G. Rest Serie.
wenn man den Schiebebetrieb auf 0 setzt bremst die BMW zu stark ab. Beim PKW ist durch die Masse es kein Problem.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
...wenn man den Schiebebetrieb auf 0 setzt bremst die BMW zu stark ab. ...
Schon klar und geht beim Vergaser ja ohnehin nicht. Ich wollte nur verdeutlichen, warum und in der Leerlaufoptimierung das Spritsparpotential liegt. Anfangs (vor 30 Jahren) hatte ich das Motorrad einige Male in einer Niederlassung und bekam es jedes mal mit viel zu hoch fett eingestelltem Leerlauf zurück. Offenbar nach der Devise "fett läuft immer und macht wenig Arbeit". Seitdem habe ich den Verbrauch um 1,5 L absenken können.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
... wenn man den Schiebebetrieb auf 0 setzt bremst die BMW zu stark ab. ...
Kann das wirklich ein Problem sein?
Spart doch Sprit und Bremsbeläge (und Bremsscheiben).
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Spätestens, wenn das Hinterrad stillsteht, was tatsächlich passieren kann.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Könnte man das ausprobieren, indem man die Zündung mit dem Killschalter unterbricht?
Gemeint ist, ob dieser Versuch dann realistisch ist. Ich würde den ersten Versuch auch nicht in Schräglage machen. ;)
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Klar kannst du das so ausprobieren. Nur nicht wegen dem Knall beim wieder-Einschalten erschrecken.
Ernsthaft: nachdem ich die DK offenbar noch weiter zudrehen konnte, als das Kennfeld die Verbrennung im Leerlauf und Schiebebetrieb effektiver gemacht hat und ich die LL-Drehzahl senken konnte/mußte, war mir pers. der Ruck beim "Klappe-zu" und v.a. der nochmalige beim "Wieder angasen" auf Schotter fast zu stark. Das war das erste mal, als ich über sowas wie Kennlinien der aktuellen Moppeds nachgedacht habe.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Besser: Freie Strecke und Sprithahn zu ….
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
kann man(n) machen.
Trockene "saubere" griffige Strasse alles gut, aber
Nässe, schmierige Strassenoberfläche, Glätte, geschotterte Wege bieten gute Rahmenbedingungen für die Blockierung des Hinterades.
Das gilt ja schon für das runterschalten, weich oder hart einkuppeln, mit Zwischengas ...... da lauert auch die Blockierung.
