Außer dem erwähnten Tripy das Becker Mamba, das hat zudem ein erstklassiges Display. Becker gibt's aber nicht mehr, derzeit werden die Restbestände abverkauft.
Druckbare Version
Und was für ein moped fährst du?
Manfred
Das Navi fahre ich auf 'ner 91er GS, einer 93er VFR und einer GSX 1400
Kann ich so unterschreiben. Nur ausser die Software schneller zu machen, bitte, bitte, niGS ändern.
Allerdings wurde vom 278/276 auch behauptet, es wäre im Sonnenlicht besser ablesbar. Demnach hätte meins das falsche Display drin.
Ansonsten bin ich seit 2006 damit unterwegs und zufrieden (allerdings die Oben genannten Punkte wären schon schön zu haben). Zudem braucht es da nur ein Kabel und schon kann es an jeder Mopedsteckdose geladen werden. Bei einigen späteren Garminchen braucht's pro Moped einen eigenen Halter. . .
Stephan
ich oute mich mal als TripyII Nutzer.
Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, was die Eingabe von Adressen angeht, aber ansonsten gebe ich es nicht mehr her. )(-:
Gruß Werner
Abend Werner,
dann habe ich gleich mal eine Frage. Wie verhält sich das Tripy II wenn ein Abbiegehinweis nicht angefahren werden kann, wie in der Sizze dagestellt.
Ist es zwingend notwendig das der Abbiegehinweis 1 angefahren werden muß, damit das Geräte die Route nicht neu berechnet.
Wenn ich vor der Sperre abbiege, weil es nicht anders geht, routet mich das Gerät dann zu Punkt 2 und ich kann wieder meiner Route folgen, ohne das die Route vom Gerät hinter dem nicht angefahrenen Punkt 1 neuberechnet wird.
Anhang 224460
Wünsche einen schönen Abend :bitte:...
Grüße Ingo
Hallo Ingo,
alles eine Frage der Einstellung: Mein Navi ist bei Roadbookeinstellung so programmiert, dass es erst einmal versucht, dich innerhalb eines gewissen, einstellbaren Radius zurückzuführen.
Man könnte ja eine Abfahrt verpennt haben.
Wird aber auch alles angezeigt.
Verlässt man den Radius, erfolgt die Neuberechnung zum nächsten Wegpunkt.
Bei Kartendarstellung erfolgt die Neuberechnung umgehend.
Gruß Werner
Abend Werner,
danke für die Info, sehr kurz und anschaulich. :applaus: Ich werde mich weiter mit dem TripyII beschäftigen.
Grüße Ingo
PS: Bewegst du die XT auch abseits der Strasse?
