AW: Die einzige Warnleuchte…..
Zitat:
Zitat von
torhah
R60/5
Bei der /5 die Blinkerkontrolleuchte dafür nehmen wird nicht einfach, weil die sich immer die Masse über die beiden bLinkerbirnchen holt, die grad nicht blinken. Du müsstest dafür ganz viel umbauen.
Wie Michael schon schrieb, ist es nicht so ohne weiteres möglich das Blinkerkontrollämpchen herzunehmen. Mit etwas Umverdrahten und 2 Relais geht's aber doch. Ich hab da schnell mal was entworfen, siehe PDF. Die Relais sollten recht hochohmig sein und getestet habe ich's auch nicht, es können also noch Fehler drin sein.
Mal doof gefragt , warum kompliziert wenn auch einfach geht ?
Bevor ich die ganze Elektrik auseinander reisse wäre es nicht einfacher lediglich einen Dämmerungsschalter ins Rücklicht zu legen ? :rolleyes:
Sowas z.B http://www.conrad.de/ce/de/product/1...austein-12-VDC
Und der funktioniert sogar auch noch umgekehrt , also plug and play.
Zitat:
Zitat von
JoergMK
Sowas z.B
Das löst doch nicht das geschilderte Problem. :nixw:
Ich verstehe nicht, wieso man sich die Mühe macht, Symptomwarneinrichtungen zu bauen, statt das Übel auszumerzen. LED-Rücklicht oder -Einsatz und das Rücklicht fällt während der verbleibenden Lebenszeit nicht mehr aus.
Das lässt mich an ein ständig zu tragendes Fieberthermometer mit akustischer Warnanzeige denken:D
Christoph
Zitat:
Zitat von
Hansix
Vielen Dank :applaus:
darüber werde ich mal meditieren ;)
Zitat:
Zitat von
torhah
Vertue ich mich jetzt ? Der Dämmerungschalter würde überwachen ob Licht im Rücklicht brennt , ist im Rücklicht dunkel geht vorne die Kontrollampe welche auch die Blinkerlampe sein kann an.
Ist die einfache Lösung zu kompliziert gedacht ? :pfeif:
Die Idee mit dem Dämmerungsschalter ist ja schon cool.
Aber wie kommt das Ding mit den Maßen 72mm x 50mm x30mm nahe genug ans zu überwachende Leuchtobst ?(
Überdies hat es 5 (FÜNF!!!) Strippen, die verlegt sein wollen.
Und mit einem Defekt ausfallen könnten... :&&&:
Zitat:
Zitat von
Tommy:-)
Dann muss man eben den Fotosensor verlängern , huch jetzt sind es 7 Strippen. :D
