AW: Umbau auf elktr.Tacho
Hallo zusammen und Danke für die tollen Rückmeldungen!
Ich habe mich jetzt für den Motogadet Tiny entschieden und bestellt.
Da ich absoluter Elektroleie bin, die Aktion aber gerne selber machen möchte, werde ich hier bald noch eine reihe von Fragen stellen ?( .
Zum Beispiel: kann ich die Kabel des Instrumentensteckers direkt übernehmen? Insbesondere das Blinkerkabel, da im org. Tacho genauso wie beim Tiny nur eine Kontrollleuchte für beide Seiten existiert?
@Michael, wieso hast du die Kontrollleuchten extra angebaut, die hat der Koso doch auch drin? Hast du die Kabel direkt übernommen? Dein Tachoumbau sieht richtig gut aus! Hast du eventuell noch ein Foto von vorne?
Danke Michael
ich habe die Tachowelle abgebaut und stehe jetzt vor dem Problem
das Eingangsloch am Getriebe zu verschliessen.
Hat da einer eine brauchbare Lösung? Eventuell gebrauche ich den Anschluss
in der Zukunft, falls das Signal für das Tiny am Vorderrad nicht klappt.
Gruß Michael
Hier ist mein Cockpitumbau zu finden.
Einschl. Link zu dem Verschlußstopfenset.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...kpit-an-R100GS
Zitat:
Zitat von
langer_wu
Hallo Hansix,
kannst du mir sagen wie du das gemacht hast?
Evtl. Fotos und Teilebezeichnung?
Gruß Michael
Tschuldige, daß es so lange gedauert hat, ich war unterwegs. Bei mir ist das Teil vom Guzziladen drin, findest Du unter: http://www.radicalguzzi.com.
Hansi
Zitat:
Zitat von
langer_wu
Gruß Michael
Stopsel gipt biem touratech fur so 10 euro
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Habe gerade selbst ein Tiny verbaut und in der Lampe versenkt. Der Schaltplan von motogadget ist recht gut. Ich habe den Kabelbaum, der zum Cockpit ging so abgetrennt, dass man ihn bei einem eventuellen Rückbau zum Original wieder sauber verlöten kann. Die Ladekontrolleuchte wird noch durch eine schickere ersetzt, ich suche noch.
Meine Arbeiten sind nicht professionell, sehen aber an meiner CS ganz gut aus und waren recht preiswert. Es ist aber jetzt recht eng im Gehäuse.
Zitat:
Zitat von
bauluemmel
Hallo bauluemmel,
kannst du mir genau beschreiben wo und wie du die Ladekontrolleucht angeschlossen hast? Irgendwie bekomme ich meine nicht mehr ans leuchten.
Gruß Michael
Zitat:
Zitat von
langer_wu
Hallo bauluemmel,
Gruß Michael
bin in nicht mehr ganz sicher, ist ja schon ein wenig her. Ich glaube aber blau und grünblau müssen an die Kontrollleuchte. PIN 4 und 8 vom Stecker der Tachoeinheit. Die Lampe benötigt 12V und 3 Watt bzw. 47 Ohm.
Anhang 111927
