AW: Kabelbaum/Kabelfarben
Roboter-Steuerkabel ist natürlich purer Luxus. )(-:
Wer keine Restekiste hat, kann auch normale Ölflex-Leitung nehmen.
Die ist flexibel genug und auch schön durchnummeriert.
Habe ich mal bei einer Norton ES2 verlegt, da hat eine 6-adrige gereicht.
Bei meinem Renault dann die 25-adrige.
Die gibt es auch bis zu 100 Adern, auch schön durchnummeriert.
Ist oft besser abzulesen als die Farben.
Zitat:
Zitat von
Luse
Ich habe nach intensiver Suche als Meterware von Ölflex Robot nur folgende gefunden:
Alles andere gibt's natürlich auch - in handlichen Rollen von 50 bis 1000 m und von 300 bis 45.000€
Zitat:
Zitat von
Gerd
Ohne suchen ... :pfeif:
http://www.lappkabel.de/
Zitat:
Zitat von
JoergMK
Du meinst z.B. diese Preise hier? :schock:
Zitat:
Zitat von
Gerd
Du musst ein Kabel wählen, in den Warenkorb legen und dort die gewünschte Länge wählen. Kleiner als 1 m geht aber nicht. :D
Zitat:
Zitat von
MM
und dann kommt:
Anhang 108625
Ist eh wurscht, Thema ist erstmal durch (hoffe das Ölflex hält, was es verspricht).
Warum nicht die Kürzel wie im alten BMW Schaltplan angeben? Nicht das da sonst Farben sich zum Verwechseln ähnlich sehen.
Stephan
Zitat:
Zitat von
Ferdi9
Conrad und ELV hatte ich gecheckt. :-(
Dann solltest Du den Conrad nochmal checken, der hat das nämlich als Meterware. Zumindest 1mm2 in Braun-Gelb und Blau-Schwarz.
Ich ersetze Kabel nur noch in 3 Farben. Braun für Masse, rot für dauer stromführend und schwarz für alles andere, in den benötigten Kabel Querschnitten . Dann kennzeichne ich die Kontaktstellen mit Nummernschildern und trage es im Schaltplan ein. Macht man im Maschinenbau, wo ich zu Hause bin, schon lange ähnlich. Ist sauber, ordentlich, einfach und billiger, da die bunten Kabel meißt teurer sind.
Gruß, Sucky
erstmal Dankeschön für alle Tips, auch die PMs.
Ich zieh jetzt mal mit dem thread hierhin um, weil es ja genau ums selbe Thema bei der ST geht.
Da hab ich dann auch gleich ein paar weitere Fragen :-)
Gruß Ferdi
