AW: /5 Speichen austauschen
Zitat:
Zitat von
alsterboxer
Wer sagt das, bzw. woher hast Du Dein Wissen?
/5 WHB Seite 158. Warum macht Ihrs nicht so wie´s da angegeben ist?
Nun ja,
die Hinterfelge - da hab ich nicht dran gedacht - ist vermutlich asymmetrisch, wegen Antrieb und Bremse. Aber vorne ist´s wurscht, zumindest bei Scheibenbremsen ...ich kann beim besten Willen keinen technischen Grund erkennen, weshalb es nicht so sein sollte. Nur wäre es ziemlich lästig, nach jedem Reifenwechsel die Bremsbeläge neu einzustellen bzw. einzufahren, insofern hilft die Markierung der Laufrichtung (beim Reifenhändler nämlich).
Georg
Zitat:
Zitat von
GeBa
Nun ja,
Georg
Bremsbeläge neu einstellen ?? Hinterradbremse??
Wenn, dann bei den ATE-Pendelsätteln vorn bis 81. Ab 81 mit Brembo isses dort auch egal.
Ohne die Einstellschraube an der Bremsstange der Trommelbremse zu lösen kriegst Du das Rad garnicht raus.
Bei der Scheibenbremse hinten stellt sich das wie vorn ab 81 automatisch wieder ein.
Also: was willst Du an der Bremse neu einfahren??? Den Reifen, ok.
Wenn das Rad falsch eingespeicht wurde und alle der Meinung sind "das ist doch super" fahrt doch damit, mir isses wurscht.
habe mal an einer alten Felge gesucht und gefunden.
Laufrichtung ist korrekt :bitte: und es schaut so aus: Anhang 92227
Hans-Jürgen
