AW: Silent Hektik Zündung
Wozu benötige ich einen Drehzahlbegrenzer?
Auf der Autobahn fahr ich 140-150 mehr möchte ich der BMW auf langstrecken nicht abverlangen.
Drehzahlmesser ist ja auch an bord. Eine Doppelzündung ist von mir bis jetzt nicht vorgesehen. Ich mag einfache zuverlässige technik, die sich bewährt hat. Ich muss nicht das neueste vom neuen haben, zuverlässig soll es sein und sauber verarbeitet.
Zitat:
Zitat von
Hopfensau
der Drehzahlbegrenzer ist gut wenn der Gang herausspringt. Wer die zusätzlichen Sachen nicht braucht ist sicherlich bei der veralteten und teuren Lösung gut aufgehoben.
Zitat:
Zitat von
clapton
mal eine Zwischenfrage, aber weil´s hier her paßt:
Was bringt die DZ? Ich frage nur, weil ich seit einem halben Jahr eine ST mit 7rock 1000er Satz habe mit 32 er Vergaser. Das Teil ist schon vorbereitet für DZ, d.h. zusätzliche Kerzenlöcher sind gebohrt, aber die Kerzen dienen momentan nur zum Verschließen der Löcher. Ich fahre altersangemessen eher unter 6000 rpm, mich freut das gute Drehmoment. Motor läuft schön ruckelfrei, auch im Standgas. Ich bin mit dem Moped soweit zufrieden. Wegen dem Wetter hatte ich bisher nur wenig Gelegenheit zum Fahren. Also: welchen Vorteil hätte ich von einer DZ?:nixw:
(grad kommt bei uns in S schon wieder Schneegriesel runter! Ich werde noch zum Elch!)
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dann hole dir noch eine Zündspulen und schliese diese an!
Ich habe ein zweites Steuergerät drin und die Spulen einer Honda.
Für kleines Geld spürst du dann schon einen Unterschied.
Da gibt es auch massenhaft Beiträge!
Pedro
Wenn man moderne Kolben und Zylinder (z.b. BBK) verbaut hat ist man schneller im roten Bereich als man glaubt, da ist ein Drehzahlbegrenzer schon recht hilfreich.
Wie ist das eigentlich mit der Haftung? Bei SH oder Ketten-BMW ist das ja einfach. Die bieten eine vollständige Lösung. Sofern entsprechend der Anleitung installiert wird, ist die Produkthaftung eindeutig.
Wenn aber dann "frei" programmiert wird stellt sich das dann doch sicher anders dar?
Mir geht es dabei nicht nur um eventuelle Langzeitschäden am Motor, aber so ein Motorschaden bei einem Zweiradfahrzeug kann natürlich auch für den Fahrzeugführer selbst gefährlich werden.
Au weia:
Matthias, verzeih mir. Ich habe deinen Text aus Versehen bearbeitet und nicht zitiert. Das obige ist der Rest desjenigen, was beim Ausschneiden geblieben ist. Antwort von mir darauf weiter hinten. (Montag 17:50 Uwe)
Mann ist mir das peinlich :&&&:
Ich komme langsam ins wanken, ich werde mich glaube doch noch mehr mit der Ignitech beschäftigen. Jetzt die gleichen Fragen wieder.
Lässt sich mit der Igni der Verbrauch senken? Ist die Software einfach zu bedienen? Ich mag schon die S7 - Software in der Schule nicht und wir machen bei gott nichts schwieriges.
Kann ich im Notfall die Igni auch ankicken? Gibt es Leute die schon 50 000km mit Igni gefahren sind. Wie Watfähig ist die Ignitech? Ich möchte vorerst keine Doppelzündung. Kann ich die SH- Lima und die Igni verbauen?
Für mich steht Zuverlässigkeit und Einfachheit an oberster Stelle.
Hat die Ignitech auch so etwas wie Trippel Spark?
Der Preis ist schon sehr verlockend.
Denoch die Frage, gibt es keinen der eine SH in einem 1043er fährt?
Danke für die viele Antworten und Hinweise
Zitat:
Zitat von
Hopfensau
Sers,
Ich habe eine SH seit 2000 in meiner GS und seit 1996 in meiner Guzzi.
Die GS hat seit 2000 auch DZ und dadurch wurden ca. 0,5 L Benzin weniger konsumiert. Ohne DZ wird sich das wahrscheinlich nicht auswirken. Die Mehrkosten für DZ amortisieren sich eher nie.
In 2009 wurde ein BBK in der GS verbaut. An der SH habe ich nichts verändert.
In meiner PD mit 1043er Motor fahre ich eine Q-Tech DZ mit modifiziertem Hallgeber. Von Seiten der Zündung laufen beide problemlos und es ist für mich kein Unterschied feststellbar.
Ich fahre aber seltenst auf der Bahn und Drehzahlen über 7000 erreiche ich auch eher selten.
Zum Thema Einbau: der Zündrotor und damit die Einstellung des ZZPs sind zumindest an meinem Modell etwas hakelig.
Da bin ich komplett bei Dir..
