AW: Infrarot-Thermometer: Günstig auch (akzeptabel) gut?
schwarzer Filzstift funktioniert ganz gut
Lars
Zitat:
Zitat von
Ziegel19
...Jetzt noch einen PT100 ins Wasser wie von Phil vorgeschlagen, dann kann man erahnen, welche TempAnzeige in etwa die richtige Temp ist. ...
Nicht nötig. Ich habe mit dem IR-Thermometer auch die Wassertemperatur gemessen: 61° C. Es ging mir nur darum zu zeigen, dass Messungen auf blankem Metall keine brauchbaren Werte liefern.
Zitat:
Zitat von
Dirk
Dazu muss man die Temperatur des Wassers nicht messen, speziell dann nicht, wenn es kocht.
Hätte das Wasser tatsächlich gekocht, wäre die Messung generell unbrauchbar.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Ich hatte mich auf die Messung der Behälterwand bezogen.
Zitat:
Zitat von
Dirk
Ich auch! Der Behälter ist einwandig und hat deshalb außen fast die gleiche Temperatur, wie innen.
In der Küche nutze ich ein "Kerntemperaturthermometer". Auf den Geschmack gekommen, "messe" ich damit inzwischen ales mögliche! Keine Ahnung, ob euch das hilft, aber Öl, heißer Pfannenboden, Flüssigkeiten und (natürlich ein gutes Steak) werden zuverlässig gemessen!
Zitat:
Zitat von
MikeDill
... das geht doch in die richtige Richtung! Erzähle!! :schock:)(-:
wenn die Spucke zischt und verdampft, kann das Steak in die Pfanne :oberl:
Guten Morgen 2V-Forum
Holger
Zitat:
Zitat von
MikeDill
...aber Öl, heißer Pfannenboden, Flüssigkeiten und (natürlich ein gutes Steak) werden zuverlässig gemessen!
Auf welche Referenz beziehst Du denn diese Aussage? Kerntemperatur Thermometer sind normalerweise "Einstech-Thermometer", mit denen man an nicht gut an Oberflächen messen kann. Auch die billigen von Aldi sind sehr genau (Referenz siedendes Wasser)
Wenn das Ding auch Zehntelgrade anzeigt, habe ich es natürlich nicht geeicht. Die Kontrollmessung mit kochendem Wasser ist ne gute Idee. Es ging mir auch nur um einen Tip, da ja von Abweichungen im zweistelligen Bereich bei den Infrarotthermometer gesprochen wurde. So daneben liegt mein Gerät (glaube ich) nicht. Bei dem Preis dieser Geräte (ca. 10-15 Euro ) kann man ja mal sein Glück versuchen. Ich erhebe aber nicht den Anspruch, den Stein der Weisen gefunden zu haben! Gruß Michael
:oberl: Eichen kann nur das Eichamt. :piesacken:
