AW: Multistecker Pins rausbekommen? Hilfäää!!
Man muss schon sehr genau darauf achten, dass die Zugentlastung nicht zu breit wird, sonst klemmt es im Schacht.
Die Crimpung von Igni ist recht schmal und hoch.
Aber eine ordentliche Zugentlastung is schon nicht unwichtig.
So krass wie bei Gerd hab ich es aber noch nicht gesehen, dass man da noch was drunter schieben kann.
Ich kenne das so von Ignitech, dass die Zugentlastung zumindest etwas in die Isolierung eindrückt:
Anhang 315013
Es gibt eben xtrem viele Formen bei den Matrizen. Und es ist sehr oft auch eine Preisfrage. Und ich bin schon bereit 200-250 für ne Zange auszugeben.
Original für Multilock würde es dann so aussehen. :entsetzten:
Ich habe es eben einmal "vorn vorne" probiert, und mit dem erstbesten meiner div. Auspinnwerkzeuge hatte ich nach wenigen Sekunden den Pin draußen. Entscheidend war Achims Bilderserie mit dem durchgeschnittenen Steckergehäuse! Von außen war das für mich (schlechter werdende Augen im Nahbereich?) einfach nicht recht erkennbar.
:applaus:
Achim, meine sind auch ohne jede Zugendlastung, siehe Link Beitrag 2 und meinen Beitrag im Igni Unterforum.
Zitat:
Zitat von
kosi
Die Stecker der Mono-Stecker sind ähnlich aufgebaut, d.h. die Zugentlastungslasche dient zusätzlich der Führung des Kabels, was bei den Paralevern dann mittels eines zusätzlichen Deckels am Gehäuse und normalen Crimpungen realisiert wurde. Aber: Die Schlaufen werden so gebogen, dass sie wie eine Bretzel oder eines Herzes ausgeführt sind und so das Kabel führt. Nur dass die Bögen sich dann auf der Kabelisolation abstützen und so eine Zugentlastung ergeben. Aus den Bildern, die hier eingestellt wurden, würde ich eine ähnlich Funktion erkenne wollen.
ich habe mich gestern auch mal an das Kabel begeben. Da ich von hinten schlecht an den Stecker komme, auch von vorne probiert. Mit einem ganz kleinen Uhrmacherschlitz die Lasche nach oben gedrückt und mit einem zweiten etwas größeren den Pin nach hinten geschoben. Ging wunderbar, danke Achim!!!!
Gekrimpt mit meiner standart Zange. Diese kpl. durchgezogen um eine sichere Verkrimpung der Litzen sicher zu stellen. Wie Achim schon schrieb, wird die Zugendlastung dann zu breit. Diese habe ich dann mit einer kleinen Zange wieder etwas schmaler gedrückt. Nicht 100% fachmännisch, aber funzt. Einen weiteren Kontakt habe ich dann noch nachgekrimpt, mit Zugendlastung....geht auch.
Ja, von vorne vorzugehen ist meiner Meinung nach ganz klar der bessere Weg. Keiner Ahnung, wer das von hinten empfohlen hat, aber so rum geht's besser. Darüber hinaus kann man noch die Zugentlastung durchführen. Zwei gute Gründe...!
Ergänzung 22.12.: "besser" heißt duchaus nicht "so ist's problemlos, so geht's immer". Ich habe im echten Leben, in der kalten Garage, 2 Pins immer noch nicht rausbekommen.
@ hg filder
Servus Hans
Könntest Du die Bilder von Achim über
das auspinnen in den Ignitech tread (Datenbank)
aufnehmen?
Könnte mal hilfreich sein.
Danke und Gruß
Bernd
Bitte das Dokument mal ansehen und ggf. ergänzen oder korrigieren.
@Achim: Kann ich deine Bilder nutzen?
Update: In der DB
@Hans
jep, die Bilder kannst du gerne nehmen :oberl:
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Ich bring noch Bilder von original vercrimpten Leitungen, um #7 zu belegen. Und vielleicht macht es auch Sinn, (mit Gerds OK) Bilder aus seinem ersten Post hinzuzufügen. Das macht deutlicher, warum man besser von der Stecker- und nicht von der Aderseite entriegeln sollte.
