AW: R80 Nikasil Zylinder in R60/7 Motorblock
Aussage dieser Seite:
http://home.arcor.de/roland_wirth/bm...nderungen.html
"Herbst 1975: Vergrößerung der Zylinderhalsbohrung von 97 auf 99 mm. Ab diesem Baujahr können die neuen Nikasilzylinder verwendet werden)"
Soweit ich weiss gilt das generell für alle Motorblöcke ab dem Zeitraum.
Man weiss aber ja bei ggf. vielen Vorbesitzern nie genau was man da so unter der Haube bereits an Austauschteilen rumfährt, vor allem wenn ggf. Motor- und Rahmennummer nicht mehr übereinstimmen. Also Nummer checken wie oben gemacht gibt Sicherheit. Oder schnödes Nachmessen des Durchmessers ;-)
der Motorblock ist original.
Da kann eigentlich nix schiefgehen.
Mit meinem Gespann bin ich auch bald soweit. Mist, wenn man noch arbeiten muss. Und zu Hause ist auch so Einiges, was gemacht werden muss. Da bleibt halt nicht mehr viel Zeit übrig.
Aber das wird schon werden.
Pit
Zitat:
Zitat von
gespannpit
Mit meinem Gespann bin ich auch bald soweit. Mist, wenn man noch arbeiten muss. Und zu Hause ist auch so Einiges, was gemacht werden muss.Bleibt halt nicht mehr viel Zeit übrig.
Pit
))):, genau, Arbeit und zu Hause, da kann die Zeit (sehr) knapp werden,
gutes Gelingen, Freudenburg wartet. . . . . .
Hoffe die Link(s), haben geholfen ;;-)
Gruß Beem. ;)
die Links und der Film waren schon klasse. Aber ich mache mir keine solch großen Arbeiten. Das Wiegen und das abschleifen von Material. Dafür bin ich messtechnisch auch nicht ausgerüstet.
Wie kann ich dich auf der Burg ausfindig machen?
Pit
Und hast du da eine Zylinderfußdichtung verbaut(Alu) oder nur den O-Ring?
Wurde doch geschroben, wie's geht:
Zitat:
Zitat von
Detlev
[...]die großen O-Ringe am Zylinderfuss [...] weglassen und nur die kleinen Ringe an den oberen Zugankern und ansonsten mit HT-Silikon abdichten.
Ansonsten: Tach auch! :gfreu: Willkommen im Forum!
ich konnte meine /6, 800er Zylinder, 600er Köpfe und Vergaser mit einer /7, 800er Zylinder und 800er Köpfe und Vergaser vergleichen.
Die mit 600er Köpfen kommt von unten etwas besser, die mit 800er Köpfen dreht etwas weiter hoch.
Willy
Hi Willy,
waren in den beiden Mopeten identische Nockenwellen drin?
Grysze, Michael
Zitat:
Zitat von
Zimmi
Hi Willy,
Grysze, Michael
Weiß ich nicht, beide /6 und /7 waren originale Polizeikisten mit 600ccm, bei beiden blieb die Serien- NW drin.
Willy
Zitat:
Zitat von
Hirschi90
wen sprichst du denn an?
Pit
