mit welchen Kosten sollte man da rechnen :nixw: und welche Teile werden gebraucht?
Druckbare Version
In der Bucht(ebay) waren gestern noch 1-2 Schwingen
mit angeblich guten Wellen für 300-350€
Gruß, Axel
Hallo Jürgen,
kann den Umbau auch echt empfehlen. Den Ruckdämpfer spürt man bei abrupter Gasan- bzw. Wegnahme.
Es lässt sich recht einfach mit 4 Gewindestangen und 2 Stahlplatten (eine davon mit Loch) eine Konstruktion für das zusammendrücken der Feder bauen - findest aber alles zu dem Thema in der Datenbank. Das hineinfrimmeln des Sicherungsringes ist fast das komplizierteste - aber mit Geduld kein Thema.
Leider habe ich auf die Schnelle nur ein Foto gefunden wo man aber die Konstruktion gut sieht.
viel Spaß dabei - zahlt sich aus.
Lg Dani
Anhang 336046
Edit: der Forumskollege qchn hat auch ein schönes Video auf YouTube wo er den Federtausch des Ruckdämpfers erklärt. Einfach folgendes eingeben: Qchns Garage Ruckdämpfer
da der Umbau bei mir doch schon 2 Jahre her ist noch folgende Lehre die ich gemacht habe:
Beim schmalen Tunnel passt anscheinend nur die Feder die auf einer Seite angefast ist (wie auf dem Foto).
Ich hatte zuerst die in der Draufsicht rechteckige bestellt - die ist dann für den breiten Tunnel.
LG, Dani
:bitte:
Anhang 336047 Anhang 336048 Anhang 336049
Diese Schwinge mit Ruckdämpfer ist montiert an meiner /6, sie stammt aus einer 78`erRS. Die Halterung für die Scheibenbremsanlage habe ich vor der Beschichtung entfernt.
Ein alter Kumpel hat mir einen Teilefundus geschenkt, ich habe die Welle wegen leichter Rastpunkte bei Andreas Mattern bearbeiten lassen.
Die Spannvorrichtung hat unser ehemaliger Blechkünstler gefertigt, den ich leider nicht mehr erreichen kann :(
Hallo Kurt,
das sieht ja richtig professionel aus. Sauber gemacht. )(-:
mit der Welle alleine ist es nicht getan. Dazu gesellt sich noch die Glocke, Vorsicht da gibt es verschiedene Ausführungen passend zu Konus und Schwinge!
Für die Kurzschwinge /5 gibt es bei Modell 248 Ersatz mit Ruckdämpfer. Von der Schwinge sind 2 Varianten vorhanden, der Unterschied ist 1 cm in der Länge. Für den Bremslichtschalter gilt das für /7 Gesagte.
den Konus gab es nur bei den starren Wellen.
