AW: Fernreise Gepäck Erfahrungen: Koffer oder Taschen und andere Tips
Zitat:
Zitat von
JoergMK
Tach auch ...
Mich wundert die Aussage das Alukoffer "undicht" sein sollen ?
Also gut ich fahre die auch erst etwas über 20 Jahre an der Q und kann in dieser Zeit nur von einer Undichtigkeit berichten die mich dann auch etwas überrascht hatte. Nämlich als plötzlich der Inhalt einer geplatzten Getränkedose auslief. :rolleyes: Seid dem keine Flüssigkeiten mehr im Koffer und die Möglichkeit entdeckt die Koffer als "Anschraubflächen" für Flaschenhalter zu benutzen. Aber ansonsten habe ich die auf jede nur erdenkliche Weise misshandelt , mich auf die die Rechte und Linke Backe mit gelegt und weiss nicht mehr wie oft die Q von selber umgefallen , angestossen oder sonstwie unsanft berührt wurde. Gut , eines sollte aber klar sein. Sich die aus dem Laden holen , dran bauen losfahren da sollte doch vorher Hand mit Silikon und Folie dran angelegt werden. Mir ist auch mal eine absolute Luxuslösung begegnet. Ein Typ der sich Boxen und Träger als abnehmbare Einheit zum sitzen ect. aus Flugzeugaluminium gebaut hat. Die komplette Kombination konnte er leer am ausgestreckten Arm hochhalten :schock:.
Die Koffer werden u.U. nach Stürzen /Unfällen undicht, das muss nicht so sein, und gerade dengeln und neu abdichten ist da ja auch kein Problem.
Das ist garnicht das Hauptargument.
Sondern in erster Linie, das Gewicht und der Preis, wobei die Motorradalukoffer.de auch preislich sehr interessant sind.
Für beide Varianten gibt es pro und contra.
Nachdem ich die Teile von dem "Kumpel'" nicht mehr kaufen konnte, und die Zeit zu kurz war sie zu bestellen, und ich zudem auch noch am Ende des Geldes für Investitionen angelangt bin, fahre ich jetzt mit den alten Plastik Koffern.
Und Rockstraps habe ich auch, die Koffer werden zusätzlich mit Spanngurten festgezurrt.
Ich habe Befestigungsmaterial genug dabei, um das Tarp ab zu spannen, Wäsche auf zu hängen, die Hängematte zu befestigen.....daran mangelt es nicht.
Ich tendiere zu Softbags, wenn ich endlich welche in ausreichender Größe, und Ausführung zu annehmbarem Preis finden würde.
ich bin ein erklärter packtaschen fan! natürlich kann man sie aufschneiden aber koffer lassen sich fast ebensoschnell öffnen.
taschen haben halt den voteil dass sie nur so gross sind wie man sie packt und sie auch leicht schultern kann...
Anhang 96780
Ich habe die LKW Planentaschen von Louis, die Logos sind geschwärzt, und ich kann nur Gutes darüber berichten. Vor allem ist es praktisch, dass es keine Säcke sind, sondern von oben geöffnet werden.
Als Packtaschen hatte ich Fahrradtaschen von Ortlieb dran.
Leider ist zumindest die rechte zu lang. so dass beim Einfedern der Balg zum Endantrieb ein Loch bekam.
ich empfehle die enduristan taschen.
ich hab die jetzt 40T km drauf und immer noch tadellos. lassen sich im gegensatz zu den ortliebs bequemer öffnen, sind innen rot (dann findet man was!), und auch unterteilbar. auch die laschen aussen sind praktisch. justmy2cents.
mex
ps: werde von denen nicht bezahlt :gfreu:
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Welche, die Back- oder Frontroller? Bei den Frontroller kein Problem.
Sonst ist der Abstandhalter der Taschen zu nah am Hinterrad.
Festbinden mit einem kurzen Zurrgurt hilft auch.
Rick
Zitat:
Zitat von
kurvenfieber
Ich suche schon lange nach einer praktikablen Gepäck Lösung für Fernreisen.
Hepco Junior 40 ... wasserdicht, abschliessbar, keine scharfen Kanten und weitgehend sturzfest.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
da ich eine Anfrage per PN erhielt, antworte ich mal an dieser Stelle. Dann haben evtl mehr Leute etwas davon. ;)
Anhang 342381
Für größere Reisen bin ich irgendwann dazu gekommen, meine Fahrradpacktaschen zu nutzen. Dies tue ich seit Jahren mit vollster Zufriedenheit. Sie sind leicht und robust und natürlich auch wasserdicht.
Dazu habe ich mir aus 8mm Rundstahl Taschenhalter geschweißt, die zuerst nur für die größeren Reisen gedacht waren. Da sie aber so filigran und unscheinbar sind, lasse ich sie schon seit Jahren am Mopped dran.
Ich nutze die Backroller von Ortlieb und auch von MSX, die in der Qualität ähnlich gut sind, damals aber preislich deutlich unter den Ortlieb Produkten lagen.
Anhang 342382
Der Flaschenhalter ist neu und wird im Mai im Balkan getestet.
Anhang 342383
Auf der Holzablage über dem Endtopf packe ich die Rolle aus Regenzeugs.
Anhang 342384
Abends im Hotel reicht es, einmal beherzt am Taschengriff nach oben zu ziehen und schon hat sich die Tasche vom Träger gelöst.
Meist jedoch bleiben die Taschen Tag und Nacht dran.
Auf meinem Gletterheck gibt es nur eine kleine Auflage. Hier habe ich mir zur Aufnahme der Ortliebtasche eine Verbreiterung für die weichen Taschen kanten lassen. Da diese jetzt optisch nicht so der Bringer ist, wird sie auch nur für die wirlich großen Reisen montiert.
Anhang 342385Anhang 342386
Die Hoteltasche auf dem Gepäckträger ist mit RokStraps befestigt. Damit ist das Abnehmen und Anbringen auch hier eine Sache von Sekunden.
Auf wirklich holprigen Touren durch Italien und den Balkan haben die Träger und die Taschen immer tapfer gehalten. Auch einige Stürze haben sie gut weggesteckt.
Die kleineren Accessoires finden Platz im TR; meist reicht der kleine Enduristan; manchmal nehme ich aber auch den älteren Held TR. An Letzterem schätze ich besonders das praktische aussenliegende Brillenfach.
Anhang 342387
@Thorsten: ich hoffe, das ist alles deutlich genug beschrieben.:bitte:
:D Besten Dank! Hast du gut gelöst finde ich...
Beste Grüße, Thorsten
