AW: 2 Fragen zu den FIAMM-Hörnern
Zitat:
Zitat von
3RadQ
Hallo MArtin,
wie eingangs geschrieben, geht es nicht um einen Qualitäts-Zweiventiler, der an allen Stellen mit ordentlichen Reserven konstruiert und gebaut wurde, sondern um eine Triumph T100, Baujahr 2014. Wenn man die dünnen koofmichoptimierten Käbelchen anschaut, wird es einem alleine beim Hinsehen schon bange. Deswegen will ich keine halben Sachen machen.
Volker
Hallo Volker,
meine Antwort bezog sich auf die /7.
Die Triumph T100 wird es wahrscheinlich für normales Hupen auch aushalten.
Bei so einem Hochzeitzgehupe wird es natürlich eng.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Das Relais entlastet nicht die Leitung, sondern, wie schon richtig vermutet, den Hupenknopf.
streiche vermutet!
Der Strom durch die Leitung wird bei Verwendung eines Relais sogar etwas zunehmen.
Der Stromfluß ist an allen Punkten im Stromkreis gleich.
Ändert nichts an der Lösung, wie oben bereits beschrieben, wenn es Bedenken gibt oder/und die Hörner über die Masse funktionieren, dann ein Relais + Sicherung rein. Dann funktioniert es gut und zuverlässig.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Streiche vermutet!
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Hallo Oliver,
was wolltest Du uns mit Deinem Beitrag sagen, insbesondere mit den blauen Anmerkungen?
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Sicher kann der Strom mit Relais minimal stärker werden, weil der Hupenknopf mit den dünnen Käbelchen wohl minimal mehr Wiederstand hat.
Ob das hier was rausreisst?
Habe meine beiden Hörner mit 10 A abgesichert, unde zwaro in der Leitung 30 (Dauerplus) zum Relais.
Beste Grüße, Uwe
