AW: Knoscher Verkleidung und Knie
Ich hatte mit 1,93 m auf der RS das gleiche Problem.
Wenn ich die Knie drin hatte, fühlte ich mich eingezwängt und hätte die Füße nicht schnell auf den Boden gebracht.
Eine Möglichkeit zur Abhilfe wären rückverlegte Rasten (hats auch von Knoscher gegeben und wäre so stimmig).
Danke für die Bilder und euren "Input". Ich brauche wohl noch ein bischen Zeit zum Nachdenken und "Hineinfühlen". Dirk und Qtipp haben im Prinzip die Sachlage gut auf den Punkt gebracht, das Moped muss sich mir anpassen oder ich muss es wieder gehen lassen. Der einfachste Weg ist wohl das Kürzen der Verkleidung. Dürfte mittels Dremel und Trennscheibe kein Problem darstellen. Man könnte die Linien einfach nach hinten "auslaufen" lassen.....
Wenn ich zur Tat schreite gibt es vorher/nacher-Bilder....
Beste Grüße, Thorsten
Zitat:
Zitat von
MM
sind bereits dran :D
Stimmt - am zweiten Bild hab ich es jetzt gesehen.
Moin Thorsten,
nur so eine Idee...
hast Du mal eine Sportsitzbank von der RS probiert ?
Da könntest Du etwas "nach hinten rutschen" - vielleicht hift das
Ich bin kein Fotokünstler, aber ich habe mal dein Bild "geklaut & angepasst" nur um einen Eindruck zu bekommen
sieht mehr aus wie eine Collage... :D
Ich glaub, da kommt noch einiges auf mich zu:pfeif:
Anhang 309039
@Breattle
hasch dean Knubbl scho am Steierkopf zum befeschtige vu der Vrkloidung?
Zitat:
Zitat von
BMW-Guzzi
Moin Thorsten,
nur so eine Idee...
Schöne Idee! Ich probiere zunächst mal ne Relingsitzbank, die habe ich nämlich. Wenn das mit der Kniefreiheit funktioniert wäre das ne Überlegung wert.....
Zitat:
Zitat von
Norton
Hallo Thorsten,
kannst Du gerne ausprobieren, aber mit höherer Sitzbank passt auch das mit den zurückverlegten Fußrasten und Lenker nicht mehr richtig.
Die Fotomontage täuscht auch etwas über die Relationen und die Höhe der RS Bank. Du sitzt dann ca. 10cm höher. Ob das noch optisch passt ?
Und für den Kaufpreis einer RS Sitzbank incl. Lackierung kannst Du locker die Verkleidung kürzen und in dem Bereich neu linieren lassen ;).
Hier an meiner R80 werden die Proportionen etwas deutlicher :
Anhang 309059
Gruß Wolfgang
Zitat:
Zitat von
scharlih13
@maci
deine Knoscher ist die sogenannte Tourenausführung, die war ausgestellt im Kniebereich. Ich hab noch eine Anzahl Prospekte vom Scherb hier. Das was Norton hat, ist die Sportausführung. Leider machen seine Söhne auch nichts mehr in der Richtung.
Moin.
Hat Knoscher eigentlich auch eine Verkleidung für reine Sportzwecke gemacht? Also ohne Scheinwerferaussparung?
PeeEss: hab grad 2 Bilder bei Motoforza gefunden. Ich werde die mal anschreiben ;)
https://www.motoforza.de/galerie/pro...mw-knoscher-1/
