Hallo Uwe, die ZFR6BP-G gibt es nur mit dem Normalgewinde. Ich denke es genügt, wenn Du nur die jeweils obere Kerze tauschst. Meine R80 GS läuft seit viele Jahren bestens mit dieser Kerze. 50 tkm mit einem Satz sind kein Problem.
Druckbare Version
Hallo Uwe,
schau mal hier unten.
Anscheinend gibt die Ausführung mit 11,2 mm Länge nur mit Kegeldichtsitz.
Anhang 321465
Hallo Gemeinde.
Ich habe NGK kontaktiert und habe folgende Umschlüsselung von Bosch zu NGK bekommen.
Wollte ich euch nicht vorenthalten :bitte:.
Auszug aus meinem E-Mail-Verkehr mit NGK: Siehe hier im Anhang!
„Hallo,
die ZFR6BP-G gibt es leider nicht mit einem kurzen Gewinde.
Folgende Idee hätte ich, welche dann Ihre Bosch Kerzen als Ausgangslage verwenden würde.
Basierend auf diesen Standard Nickel Zündkerze gebe es folgende Iridium Upgrade Möglichkeit:
Eine Broschüre zu den IX Kerzen befindet sich im Anhang der Mail.“
Dann dachte ich darüber nach, mir Alu Hülsen zu drehen, um doch die ZFR6BP-G einsetzen zu können, denn diese haben einen schlanken Isolator und hier passen die Silikonzündkerzenstecker von Ariete.
https://www.ebay.de/itm/125122150007?var=426179386578
Nun habe ich erfahren dass, es ja schon bei Siebenrock Alu Hülsen gibt, für 3,95 € drehe ich die nicht selbst, also habe ich diese bestellt.
Und ich werde die ZFR6BP-G einsetzen.
Viele Informationen, jetzt kann jeder entscheiden, welche Kerzen er nutzen möchte!
Schöne Grüße und frohe Ostern.
Uwe
Ich glaube, die IWF20 hat "projected tip"..Bin mir aber grad nicht sicher. Da die ZFR6BP-G bzw. ihre Pendants von anderen Herstellern schon bei EZ einen Effekt hat, habe ich mir bei DZ da wenig Gedanken gemacht, zugegebenermassen.
Ich fahre unten auch ne Kerze mit einem kleinen Gewindedurchmesser, auch von Denso.
Grüße, Hendrik
Nabend, ich habe hier noch 3 Denso IW 22 liegen.
In diesem Fred ist auch die Rede von der IW 20, so richtig kann ich nicht die Tabellen nicht deuten.
Ich frage für eine R100R, ob man die IW22 nehmen kann, hier waren zuvor NKG ZFR 6 BP-G verbaut.
Gruß Beem.;)
IW22 entspricht eher NGK 7...schon oft problemlos verbaut und genutzt.
Gruss, Hendrik
Die Ariete-Silikonstecker, die ich habe, passen auch auf eine normale Bosch wie die W6DC drauf, sitzen dann halt etwa spack. Das Silikon macht das aber mit.
Ich bin übrigens seit Jahren mit "Häusler-Kerzen" wieder auf die alten Bosch zurückgegangen, seit die Zwei-Elektrodenkerzen, die ich immer nahm, aus Russland kommen und zweimal Kummer machten...
Hallo, ihr Kerzenoptimierer,
die Zwei-Elektrodenkerzen waren mal eine ganz frühe Empfehlung von mir. Nach vielen Versuchen mit allen möglichen Kerzen ist die endgültige Empfehlung für besseres Anspringen, stabileren Leerlauf und bessere Gasannahme folgende:
- Kerze Bosch FQR6LE2 oder NGK ZFR6BP-G, Platin (beide mit einer Elektrode und 1,5mm vorgezogener Funkenlage und 16mm Schlüsselweite)
- Dazu Ariete Silikonstecker ohne Entstörwiderstand oder NGK LD05E mit Entstörwiderstand. Beide Stecker sind sehr zuverlässig, die doppelte Entstörung des NGK-Stecker ist unproblematisch
- Besonders zu empfehlen ist die Umrüstung von Kerzen und Steckern, wenn gleichzeitig die Teilllastabstimmung der Vergaser optimiert werden soll. Da bietet z.B. die R100GS ein sehr großes Verbesserungspotential
Details dazu findet ihr in meinem Buch ab Seite 124 und auf Seite 190, das inzwischen übrigens wieder lieferbar ist, jetzt in der 5. Auflage.
Helmut
