Anhang 313650
Druckbare Version
Neigen die Denso auch so schnell zum rosten wie die NGK!?
Zwei Optionen, was Du urheberrechtlich darfst:
– Einen Link auf den in Frage stehenden Artikel setzen.
– Den Link einbinden, aber nicht auf den Forumsserver hochladen, sondern tatsächlich nur verlinken (siehe Bild).
Anhang 313649
Was Du nicht darfst:
– Den zu verlinkenden Artikel auf den Forums–Server hochladen (siehe Bild).
Anhang 313651
Nee, is klar! )(-:
Ich habe das Heft mit dem Artikel hier. Werde mal suchen, ob der Artikel mittlerweile im WWW zu finden ist.
Der Link zu den Denso IW20 ist auf Seite 16 dieses Threads.
Eine letzte (?)Frage an die Iridiumkerzenkenner.
Die NGK BP6EIX ist ok für die R100RS ?
Grüsse hartmut
Habe das R vergessen und meinte natürlich die BPR6EIX.
Danke Berthold.
Kerzen ohne Widerstand wären ja eigentlich ideal, wenn man schon einen Widerstand im Stecker oder Kabel hat, gibt es aber leider von NGK nicht als passender Iridium-Kerze.
Ich habe im Übrigen wirklich gute Erfahrungen mit den Kerzen gemacht, insbesondere beim Starten mit dem Kickstarter den ich bei meinem 4-Gang Getriebe doch des Öfteren benutzte.
Berthold
Hallo Gemeinde.
Ich möchte ganz sicher nicht, dieses interessantes Thema nochmal ganz von vorne aufrollen.
Nur habe ich mich entschieden, nach den Vorgaben aus dem Buch vom Helmut Heusler, meine Vergaser magerer abzustimmen.
Daher möchte ich auch auf die NGK Typ 1748 umrüsten = ZFR6BP-G mit Ariete Stecker aus Silikon.
So, nun meine Frage:
Die ZFR6BP-G haben laut Katalog ein Gewinde Durchmesser 14 mm x 19 mm lang, mit Dichtring.
Ich habe Doppelzündung und setze unten, Gewindedurchmesser 14 mm x 11,2 mm lang, mit Dichtring ein.
Scheinbar gibt es die ZFR6BP-G nicht mit kurzem Gewinde?
Oder habe ich da etwas überlesen?
Wie habt ihr das gelöst, bei denen die Doppelzündung fahren?
Oder ich drehe eine Aluhülse als Gewindeverkürzung für unten.
Uwe
