AW: Schwungscheibe mit schwerem Schwung montieren - irgend einen Trick?
Danke erstmal für die Tipps;
? Kann der Replacement-Kit VOR 1980 mit dem Gegäuse ca. 1990 gepaart werden?
Ich habe extra geschaut: Bei Siebenrock giobt es inzwischen auch Kolben & Zylinder einzeln zu kaufen - Kolben für alle Tausender - bei den Zylindern gibt es eine Ausführung bis 1980 und danach
Anhang 336433
Das ist der Grund für den Unterschied < 81 und > 80.
Die von davor passen auch danach, nur umgekehrt nicht unbedingt
? wenn ohne den großen Dichtring montiert werden soll, kommt dann auch in den Bereich der Nut (für den großen O-Ring) Dichtmasse oder nur auf die Planfläche des Zylinders ?
Die Nut vollzuschmieren ist sinnfrei. Die Mittel dichten nur einen relativ kleinen Spalt zuverlässig.
Zitat:
Zitat von
AndreasH
? wenn ohne den großen Dichtring montiert werden soll, kommt dan auch in den Bereich der Nut (für den großen O-Ring) Dichtmasse oder nur auf die Planfläche des Zylinders ?
Hallo!
Nur auf die Planfläche! Ich frag mich nur, warum es trotz Dichtmasse und O-Ring unten am Zylnderfuss nicht dicht war! Evtl. bei der Montage der O-Ring verrutscht und eingeklemmt, oder sitzen die Stösselschutzrohre zu weit raus und sind nicht tief genug in den Zylinder eingepresst?
Zitat:
Zitat von
AndreasH
Mit der Dichtmasse solltest Du eh deutlich sparsamer umgehen. Es langt eine Raupe von max. einem Milimeter Durchmesser.
Zitat:
Zitat von
AndreasH
Deine Ignoranz bezüglich der Datenbank ist schon beachtlich …..
.. definitiv nicht;
es gibt aber zwei Versionen in der DB: 1 x Montage mit großem O-Ring - 1 x ohne - .. und fragen wird man doch noch dürfen
Zitat:
Zitat von
Gimpel
.. ist zwar ein Replacement-Kit extra gewesen - gestern mal durchgeschaut - sind fast auf Abstand 0; ´werd das heute nochmal überall genau machen - vielleicht ein Puzzelsteinchen ...
