:bitte:
Druckbare Version
Vielen Dank! :applaus::applaus::applaus:
Hi Esra!
Ich bin gerade dabei eine ältere Einzelsitzbank aufzuhübschen und für die G/S anzupassen. Deine Fotos sind hierbei sehr hilfreich! Meine Bank ist passend zu meiner blauen G/S schwarz und oberseitig (bis auf die Farbe) nicht von der originalen roten PD-Bank zu unterscheiden. Hersteller ist ebenfalls Fehrer. Auf der Unterseite liegen aber die Bohrungen zur Verschraubung des Gepäckträgers z.T anders.
Eine Frage, da ich es auch dem Bild nicht erkennen kann: Sind die Bohrungen zur Verschraubung des Gepäckträgers und der vordern Zunge zur Befestigung der Bank im Rahmenrohr simple Löcher oder sind hier Gewinde reingeschnitten, bzw. Gewindebuchsen eingesetzt?
Wenn sich das ganze zu komplex gestaltet (Gewindebuchsen von innen anbringen) überlege ich, die Gepäckbrücke mit ordentlichen Stahlnieten reinzutackern. Ich muss sie ja nicht ständig von der Sitzbank abnehmen. Was meint das Forum, ist das eine Lösung die hält?
THX!
Björn
Hab diese Infos mal hier angehängt: :db:
ich suche auch so einen Gummi für den Solositz.
Hat niemand eine Bezugsquelle mehr? Hat jemand noch einen Gebrauchten?
Könnte man versuchen eine Kleinserie aufzulegen?
Bin für Tipps dankbar.
Mario
Ich könnte auch einen gebrauchen. Hab mir die Zeichnung oben mal angeschaut: ich denke, das wird teuer in der Herstellung da relativ groß und dick. Lohnt sich wahrscheinlich nur bei großen Stückzahlen.
Vielleicht tust auch eine dicke Matte aus geschlossenzelligem Silikonschaum o. ä. Unter meiner Zweiersitzbank ist ein dicker Schaumgummi angeklebt. Sieht aus, als ob der da original dran war.
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die Dichtung bei BMW schon um die € 35,- oder so gekostet - was dann wohl eine Kleinserie kosten würde ? :nixw: :schock:
Bastelt euch besser selbst eine Dichtung, das ist sicher günstiger
Man könnte doch mehrere Lagen einer Isomatte / Yogamatte verkleben...
Mir fällt gerade noch dieser Yoga Gummiklotz ein (wie heisst das Ding denn noch ?() YOGA BLOCK ! - daraus könnte man doch prima was schnitzen.
mur mal als Beispiel, damit ihr wisst was ick meine:
https://www.ebay.de/itm/363901728870...sAAOSwwbhiMfxk
der ist etwas zu klein, aber das findet sich sicher auch grösser...
Gute Idee,
zwei bis drei lagen davon flächig verklebt:
Anhang 308013
Yogamatte, 10 mm hoch,
gibt es in verschiedenen Größen bei Bausinger...
Ich glaube das ist Material von industriellen Förderbändern und sehr robust!
