vorsicht mit LiFePO4 Akkus an alten 6 Volt Limas. Ich habe da schon welche mit dicken Backen erlebt, weil die Limaspannung zu hoch war.
Druckbare Version
Das mit der Limaspannung habe ich schon gemacht. 6,8 Volt.
Frage ist kann ich die Dinger weiter verwenden wenn sie einmal völlig leer waren?
Manfred
theoretisch: Nein.
praktisch: Ausprobieren.
Grüße,
Jörg.
zurück zur Frage:
Diese Akku-Kombi (blaue Headways) wird wohl zu schwach sein.Zitat:
Wäre dann dieser Akku hier das Mittel der Wahl, wegen z.B. der guten Schraubverbindung anstelle von Lötfahnen?
headway - 38120SE - 3,2 Volt 10Ah LiFePO4
Ich hatte eine R60/6 mit R80 Zylindern. Dafür hatte ich Das hier genommen:
4 Headway-Zellen 38120HP (rote Headways).
Diese haben die BMW prima gestartet auch mit BOSCH Anlasser.
Das gleiche System ha ich derzeit in meiner 1200er Goldwing verbaut.
Immer ohne Balancer.
