OK. Ich geh davon aus, dass ich dann den O-Ring drin hab. (Hab ich nicht selbst gemacht). Dann wohl kein Nachziehen, oder?
Druckbare Version
Kommt drauf an: sind die Kopfdichtungen auch erneuert worden?
Hatte ich ganz oben schon geschrieben , hat aber " Rein fachlich gesehen " keinen interessiert !:oberl:
Rein fachlich gesehen ging Deine Antwort am Bedarf vorbei, es geht schliesslich ums Nachziehen ;)
Also, um endlich vollständig auf Jörgs Frage zu antworten: Wenn neue Kopfdichtungen drin sind, dann muss man nachziehen, jede Schraube einzeln lockern und mit 35 Nm wieder festziehen. Reihenfolge ist im Prinzip egal, es muss nur über Kreuz geschehen, wobei das beim Nachziehen auch nicht wirklich dramatisch ist.
Beim Nachziehen reicht es aus, die Muttern einzeln zu lockern und wieder festzuziehen. Mit 35 Nm......
Ging aber an der Frage vorbei: Die von Dir genannte Reihenfolge gilt für das Anziehen einer frischen Kopfdichtung, beim Nachziehen muss erst die Mutter gelöst werden, um dann mit 35 Nm angezogen zu werden, Drehmomentstufen sind da nutzlos, weil jede Mutter einzeln gelöst und wieder angezogen wird. Das Lösen ist übrigens notwendig, um die Losbrechkraft des Gewindes auszuschalten, welche u.U. die Werte verfälscht.
