AW: Kipphebel + Ventilspiel
Moin Peter,
kannst du mal den Abstand der beiden Dichtflächen Kopfdichtung/Deckeldichtung messen?
Das kann man schnell vergleichen.
Grüsse
Chris
Peter,
ich nehme an, dass du alle Muttern auf den Böcken richtig herum montieren wirst. ;)
Gruß Hans-Jürgen
Zitat:
Zitat von
slash6
Peter,
Gruß Hans-Jürgen
Die sind richtig rum montiert, nur die Böcke sollten mit den Aussparungen nach aussen montiert werden - wobei mir der Sinn dieses Handeln nicht erschliesst.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Vielleicht werden die Stehbolzen durch das Zuziehen der Blöcke sehr minimal in Richtung der Aussparungen* gezwungen und es, warum auch immer besser ist, wenn diese Richtung nach außen geht.
*du meinst doch die Klemmschlitze?
Willy
Zitat:
Zitat von
DerBohne
Moin Peter,
Grüsse
Chris
So gut man das im eingebauten Zustand mit dem Meßschieber messen kann, ca. 84,3 mm.
Am ausgebauten BBK-Kopf messe ich hingegen 86,2 mm.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Keine Sorge Jungs,
ich habe das Ganze heute so oft zusammen und auseinandergebaut, dass ich auf so Belanglosigkeiten nicht jedesmal geachtet habe.
Jetzt ist erst einmal alles, mit Schlitzen nach aussen, Muttern richtig rum und ausreichend Ventilspiel zusammengebaut. :bitte:
Zitat:
Zitat von
Pjotl
.........und ausreichend Ventilspiel zusammengebaut. :bitte:
Das gibt sich wieder wenn der Motor einmal warmgelaufen ist...:&&&:
Servus in die Runde,
Vieleicht wurden bei der Kopfüberholung die Führungen gewechselt und dabei
kommts vor dass man den Sitzring einige Zehntel nachsetzen muss. Dadurch
kommts Ventil weiter nach außen.
Und dann noch eine NW mit mehr Hub und die anderen V.einstellschrauben die sich womöglich weniger weit eindrehen lassen.
Und schon paßt was nimmer. ?(
A guade Nacht vom Karl ;)
Guten Morgen zusammen,
da scheinen die Köpfe in der Vergangenheit und wohl auch jetzt wieder ein wenig plan geschliffen worden zu sein.
Stößelstangen kürzen würde ich nicht, sondern tatsächlich was unter die KHB tun, die Geometrie KH zum Ventil muss stimmen.
Oft reichen hier 0,5 mm um da wieder in eine vernünftige Richtung zu kommen.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Treffer!
Ich bin schlußendlich an zwei Kipphebeln mit o,5mm Unterlage geradeso ausgekommen.
