Ja sicher, vorn ist doch einfach sauber zu halten, hinten mit Kettenantrieb, da muss man öfter mal bei. X(
Willy
Druckbare Version
Nimm den Novadur Aluminiumreiniger 1:3 mit Wasser und einen Borstenpinsel, der zwischen die Speichen passt. Nabe anfeuchten, Reiniger ordentlich mit Pinsel einarbeiten, 10 min einwirken lassen, gründlich nachspülen. Die Oberfläche ist danach deutlich heller. Ich habe noch WD40 als Korrosionsschutz aufgesprüht.
Hallo Willy,
eigentlich wollte ich sagen, dass der gezeigte Zustand phantastisch ist. Besser als neu!
Kompliment!
Leider treten die Anfälle von Putzwut bei mir immer seltener auf. ;) Oft setze ich mich dann ganz ruhig in eine Ecke und warte, bis der Anfall wieder vorbei ist. :D
Hi Wolfram,
ich sehe es als Entspannung.
In der Regel gehe ich einmal im Jahr etwas gründlicher ran, manchmal im Herbst wenn die Kiste still gelegt wird, manchmal auch erst im Frühjahr, dann kommt das betroffene Krad auf die Bühne, ich mach es mir warm, Kaffee und Musik dazu und in aller Ruhe wird gereinigt. Es kann schon mal drei Tage dauern bis eine Maschine fertig ist, dann kommt die nächste auf die Bühne und selbst die MZ wird nicht verschont.
Habe ich schon immer so gehalten, selbst bei Enduros seit ich 1970 meine alte Kreidler in einem recht verbrauchtem Zustand bekam bin ich so. Bei der habe ich auch meine ersten Räder selbst eingespeicht und zentriert. Wenn schon alt, dann wenigstens sauber.
Lediglich das Ural Gespann durfte, obwohl neu gekauft, schäbbich sein denn da war einfach nichts zu machen. Der Eimer rostete schon im Anhänger als ich ihn geholt habe, den habe ich dann mit Drahtbürste, Pinsel und halbwegs passender Farbe gepflegt.
Willy
die Reinigungsringe funktionieren bei BMW nicht weil die, anders als Fahrrad und Kleinkraftradnaben/Trommeln, Querstege haben, da würde sich der Schmutz anhäufen. Auch die umlaufenden Rippen sind zu hoch, da reichen die Reinigungsringe nicht hinein.
Siehe Kreidler, da war alles schön glatt aber, bei meiner, :D waren solche Ringe nicht erforderlich.
Die Öle halten nur den Dreck fest, egal ob WD oder Ballistol.
Willy
Guten Morgen zusammen
Danke schon mal für die Antworten, ich werde die Tage rangehen und ausprobieren.
Hallo Willy hallo Jörg
deshalb Radglanz (siehe #8 von Matthias-Luggi) . Das bleibt auch als dünner Film auf dem Metall.
Bildet wohl so eine Zwischeschicht und es glänzt trotzdem. Beim
nächsten mal lässt es sich dann auch besser reinigen.
Ist nicht gerade billig aber sehr ergiebig. Man bekommt es in Radgeschäften.
Ich nutz das jetzt seit einem Jahr und kann es nur weiter empfelen.
Zu der Bürste:
soll von DM oder Rossmann sein , sagt meine Frau.
Anhang 338090
Gottfried
