AW: Kabel Steuergerät in Zusammenspiel mit Munit Blue
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Das Hallgeberkabel liegt ganz woanders ...
Aber das ist doch das Kabel welches zum Steuergerät verläuft und von dort zur Zündspule. ?(
Zitat:
Zitat von
muscma80
So sieht das alles aus
Pfeil oben links: Zündspule
Pfeil oben Mitte: Zündsteuergerät
Pfeil oben rechts: Hallgeberdose
Pfeil unten links: Versorgungsanschluß mit den drei Kabeln
Pfeil unten rechts: Hallgeberkabel
Anhang 336782
Danke, ich hatte mich dann fachlich falsch ausgedrückt, meinte jedoch das richtige Kabel und danke für die Übersicht.
Bzgl. Munit und Starterrelais hatte ich auch gelesen, aber dass dies auch ohne Relais erfolgreich eingesetzt wird.
Richtig habe ich jedoch verstanden, dass aber beide Steckplätze an der Munit Blue „Start“ jeweils an den Anlasser müssen, richtig?
Marco
Zitat:
Zitat von
muscma80
Bzgl. Munit und Starterrelais hatte ich auch gelesen, aber dass dies auch so verwendet wird.
Da die umgebaute BMW eher nur Kurzstrecke fährt und auch eher ein "Bauprojekt" ist, würde ich es so erstmal verwenden.
Richtig habe ich jedoch verstanden, dass aber beide Steckplätze jeweils an den Anlasser müssen, richtig?
Marco
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Entschuldige, Text korrigiert.
Für die Verwendung der Munit ohne Starterrelais, müsse beide Steckplätze mit „Start“ an den Anlasser, richtig?
Zitat:
Zitat von
muscma80
Ich weiss nicht, was du meinst. Zeichne bitte mal auf (und bau bitte ein Relais mit ein).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Okay, kleines Update/ Änderung:
Werde das Relais einbauen
Das Kabel für die LKL werde mit einem Widerstand versehen und auch eine LED Ladekontrollleuchte einbauen.
Bzgl „Start“ meine ich die im angehängten Foto, gelb markierten Steckplätze. Beide müssen „jetzt“ ans Relais. Richtig?
Zitat:
Zitat von
muscma80
Genau, eins an das Relais mit 1mm2 ausreichend. Vom Relais zum Anlasser dann mit 1 x 1,5 mm2 ist völlig ausreichend.
Vielen Dank für den Austausch an dieser Stelle. Das hat echt geholfen um auf die richtige Spur zu kommen.
Werde berichten wenn alles verdrahtet ist und auch entsprechend Bilder posten.
)(-: Marco
Zitat:
Zitat von
muscma80
)(-: Marco
Kannst gerne einen Schaltplan, den du speziell für deine Maschine gezeichnet hast, einstellen. Den können wir dann gemeinsam überprüfen.
