:fuenfe:Stimmt, die habe ich leichtsinnigerweise verdrängt.
Druckbare Version
Es geht mir ums Sandstrahlen.
ich habe oben auf der Bühne drei Kompressoren und 4 Tanks, die ich alle parallel geschaltet habe.
also Schläuche gebaut mit Stecker/Stecker.
irgendeins von den vier Ventilen wird schon aufgehen.
Alles vom Schott, aber dafür 4,5kW :D
Da lohnt es meist den alten Apparat instand zu setzen.
Willy
Hallo Phil,
statt dort einen Absperrhahn einzubauen, solltest Du nach dem Rückschlagventil schauen, das üblicherweise am Übergang der Druckleitung zum Kessel sitzt. Das ist anscheinend undicht.
Ist auch einfacher und sicherer, als einen Hahn in die Verrohrung zu integrieren. ;)
Wolfram, danke fürs mitdenken! Aber es sind die Kolbenringe.
Es zischt mal ja Mal nein aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Das Überdruckventil sitzt direkt im Kessel und ist dicht.
Genau die Idee hatte ich gerade auch:D Werde ich dann demnächst Mal zerlegen!
Wünsche ebenfalls schöne Feiertage!!!
In meinem Schneider Zweizylinder Kompressor sind in den Köpfen Flatterventile drin die aussehen wie die Kurbelgehäuseentlüftungen der 2-Ventiler BMWs. Die geben ab und zu mal den Geist auf.
