So: Der "Monster-Widerstand" hat 0,56 Ohm. Nach der Typenbezeichnung "ZBS 30/165E" dürfte die Belastbarkeit 150W sein. Datenblatt
Druckbare Version
Hallo Hans
vor 'zig Jahren hab ich mal die Zündanlage eines
Ford Eskort so überprüft. Ich meine ich hab einen anderen
Impulsgeber verwendet. Den allerdings in einem Maschinenschraubstock
gespannt und das Metallteil in eine Bohrmaschine ,mit Ständer, gespannt.
Die Bohrmaschine dann langsam abgesenkt bis es ausreichte.
Ich weiß noch das es ziemlich nach Ozon roch (im Zimmer.
Es war ein Wärmefehler damals der nur sporadisch auftauchte
und nachdem ich schon Monate gesucht hatte.
Mit dieser 'Konstruktion' hab ich den Fehler dann wirklich gefunden.
Gottfried
Kann auch noch so einen Klops anbieten mit 10 Ohm.
Anhang 334294
Hallo Hans,
auch ich plädiere für das Einspannen einer realen Zündspule. Nur hiermit sind valide Aussagen möglich über das Schaltverhalten über das gesamte Drehzahlband (bis zu welcher Maximaldrehzahl wird ausreichend Energie im magnetiaschen Feld gespeichert?) und die Leistungsaufnahme.
Bis zum Einbau von Iginitech-Anlagen trieb mich ein ähnlicher Gedanke um. Allerdings hätte ich gerne messtechnisch belegen wollen, dass bei einer Doppelzündung mit nur einem Steuergerät die Serienschaltung der beiden Spulen angezeigt ist statt deren Parallelschaltung.
Beste Grüße, Uwe
Wird bei der Hallgeberzündung auch der Schließmuskel verändert?
vg Michael
Die Frage nach dem Schließwinkel stellte ich vor Jahren bereits. Die Antwort: Durch die Glocke mechanisch vorgegeben, ist das Tastverhältnis des Hallgebersignals toff/ton 60:40, der Schließwinkel mithin also 72°, da die Glocke zwei Öffnungen besitzt.
Allerdings scheint wohl das Steuergerät den Schließwinkel drehzahlabhängig zu verstellen, was mir neu war.
Beste Grüße, Uwe
Wie bereits gesagt, stelle den Strom durch die Spule über den Drehzahlverlauf mit Hilfe des Oszilloskops dar. Einen Präzisionswiderstand 0,01 oder 0,1 Ω ± 1 % 10 W als Stromsensor könnte ich dir zusenden.
Beste Grüße, Uwe
Ich hab ne Rogowski-Spule für Dich. Die ganzen Widerstände verfälschen dir mit dem parasitären D-Anteil das Ergebnis . Meld dich einfach.
vg Michael
