AW: Wirksame Bremsfläche?!
Zitat:
Zitat von
sovmoto
... Wenn ich den gesamten Trommelumfang mit U=20cm/2 x 𝜋= 31 cm durch die Fläche A= 182/ 3,5 = Backenbreite teile, ist die Bogenlänge 52cm.
Also müsste die Bogenlänge der Backen langer sein als der Trommelumfang....:schock: ...
Hallo Ulli,
ich weiß jetzt nicht, ob Dir das weiter hilft, aber in Deiner Berechnung des Trommelumfangs hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Der Kreisumfang berechnet sich mit U = d x π, also hier U = 20 cm x π = 62,8 cm.
Du hast mit dem Radius gerechnet (d/2).
Den weiteren Teil Deiner Rechnung im obigen Zitat verstehe ich nicht.
Er meint: A = U x b ==> U = A/B = 182cm² / 3,5cm = 52 cm Umfang
ääh
wozu muss man das überhaupt wissen?
Wenn´s bremst ist' s OK - wenn nein, muss man ran
Zitat:
Zitat von
AndreasH
ääh
Die Aussage gibt es auch zu meinen LiMa-Messungen. Und die Antwort heisst, weil ich (oder er) es wissen will. D.h. eigentlich legitim.
Wird da evtl. mit der projizierten Fläche gerechnet?
Wird bei Kräften auf gekrümmten Flächen gerne gemacht.
Chris
Gerade mal an einem /7-Backen gemessen:
15,5 * 3 * 2 = 93 cm² (proj. Fläche).
Passt auch nicht so recht
Zitat:
Zitat von
AndreasH
ääh
Ich möchte ja nur verstehen warum die "wirksame Belagfläche" größer wird, wenn der Backen kleiner wird. :do:
Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mir die Backen angeschaut, gemessen und gerechnet.
Leider komme ich mit den Maßen nicht auf die Werte im Handbuch.
Einen schöne Sonntag, Ulli
Zitat:
Zitat von
sovmoto
Du kannst sicherlich die Hinweise hier im Forum ignorieren, aber Michael MM hatte dir eine sehr valide Antwort gegeben.
