Wie so oft, ein Blick in die Datenbank hilft ;).
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8-G-S-GS-und-R
Gruß Wolfgang
Druckbare Version
Gruß Wolfgang
An genau welcher Stelle dieses Dokuments ist die Art des Leuchtmittels der 248er Drehzahlwarnung vermerkt?
Danke,
Hallo Florian,
Nirgends.
Meine Antwort bezieht sich normalerweise auf die Eingangsfrage - welche Aufgabe. Das ist in dem Dokument ersichtlich ;).
Ob es eine Leuchtdiode oder ein anderweitig beleuchtetes rotes „Glas“ ist, ist mir ziemlich wurscht und habe ich nirgendwo behauptet :D.
Gruß Wolfgang
Vielen Dank an die Gemeinde, ein Drehzahlwarner ist es also. Hab das wohl schon mal gehoert aber noch nie gesehen, interessant. Auch interessant das ich in allen Betriebsanleitungen keinerlei Referenz zu dieser Anzeige finden kann. In den Bildern der Anleitungen sind die Leuchtdioden auch nicht ersichtlich. Egal. Bei meiner Opafahrweise wird diese Leuchte ordendlich Staub ansammeln.
Um Florian’s Frage zu klaeren, ja, es ist eine Leuchtdiode. Im Schaltplan ist ersichtlich das es sich um eine Leuchtdiode handelt. Vielleicht kann jemand den Schaltplan nachbessern? Es fehlt die Bezeichnung f bei der Leuchtdiode, nur der Vollstaendigkeit halber vielleicht.
Mike
Im Schaltplan des Werkstatthandbuches ist die Leuchtdiode unter f in der Leuchteneinheit des Drehzahlmessers aufgeführt.
Baujahr 1979 und schon eine Leuchtdiode, nicht schlecht.
Gottfried
Leuchtdioden gibts bereits seit 1962. Massenproduktion seit 1968. :oberl:
