Ist ja auch kein Wunder, weil's gar nicht die Scheibe für hinten sondern für vorne ist.
In der Verwendungsliste steht die K 75 C; und die hat bekanntlich hinten eine Trommelbremse
Druckbare Version
Es gibt wohl, wie Walter schon schrieb, mehrere Varianten der Scheibenbremse hinten:
1. BS am Rad verschraubt, Doppelkolbenbremszange, radseitiger Gehäusedeckel mit Aussparung für Bremszange, Scheibendurchmesser (ohne Gewähr) 276mm
2. BS am HAG fixiert. Einkolbenbremszange, radseiter Gehäusedeckel ohne Aussparung für Bremszange, BS-Durchmesser 285mm, Teilespender: K100
3. BS am HAG fixiert, Doppelkolbenbremszange, radseitiger Gehäusedeckel mit Aussparung für Bremszange, 276mm-Bremsscheibe.
Variante 3 verwendet Teile, die bei der Speichenrad-Version der R1100 verbaut
wurden.
Alfons
das Problem ist, die Gußräder haben die Speiche nicht in der Mitte der Felge. Damit gewinnen sie Platz um die 1 Kolbenzange zu monierten. Die Lösung mit BS am HAG drückt die Nabe nochmals 11 mm nach links.
