AW: Verständnisfrage: Heizgriffe killen Sicherung
Zitat:
Zitat von
Maxtor1971
Genau den habe ich mit Coolride Heizpatronen „verheiratet“. Funktioniert gut, lässt sich gut regeln und ist gut verbaubar.
Jo, hab ich bei Tochtis Beta auch mit den Coolride verbunden.
Ist nur etwas Schmutzenpfindlich, der Taster kann bei Endurobetrieb
schon mal Klemmen..
Zitat:
Zitat von
Maxtor1971
schon mal Klemmen..
Das kommt bei mir ja nicht vor.:pfeif:
soweit ich weiß, wird dieser Schalter unter Umgehung des Zündschlosses direkt mit Klemme 30 verbunden. Schaltet er denn die Griffe zuverlässig ab, sobald der Motor steht?
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Beste Grüße, Uwe
Da kommt ein Relais zwischen, das über die Zündung geschaltet wird.
ja, hab ich auch mit den orig. Heizgriffen.
Funzt
Gruss Holger
Sehr schön. Wenn man die Relaisspule mit den Klemmen 15 und 50 verbindet, funktioniert es auch gleichzeitig als Lastabwurfrelais beim Starten.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
Das ist leider normal für fast alle der billigeren Heizgriffe, die können nur "zu kalt" oder "zu heiss".
Der Schalter kann nix dafür, der macht nur das, was sein Name sagt :D Man kann aber einfach einen (gut gelüfteten) Zusatzwiderstand in Reihe schalten, so wie das BMW bei der Griffheizung der 2V mit dem Draht im Kabelbaum gemacht hat. Oder gleich eine elektronische Steuerung nehmen ...
https://www.schweizerschrauber.ch/mo...ip-circuit.png
Der Widerstandsdraht von BMW verschmilzt dann im Laufe der Jahre mit der Kabelbauisolierung. Deshalb macht ein gut gekühlter Widerstand Sinn.
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Beste Grüße, Uwe
Tut nicht not. Das Teil muss immer zusätzlich eingeschaltet werden. Es merkt sich aber die zuletzt gewählte Stufe.
