hallo Mathieu,
ich habe mein Wissen aus der Datenbank geschöpft; laut diesem Dokument beträgt nur bei der K 4V und bei der R100GS der Standrohrabstand 192mm.
Alfons
Druckbare Version
hallo Mathieu,
Alfons
Tach Alfons,
jetzt wo du auf den DB-Eintrag verweißt, brauche ich auch nicht mehr messen. Das habe ich schon getan, für den DB-Eintrag, bin der Verfasser.;)
Moin Ingo,
was aber interessant wäre zu vergleichen ist, welche Wandstärken bei GS- und R-Brücke jeweils noch übrig bleiben, wenn sie auf 41,7 aufgespindelt werden.
Das Aufspindeln dürfte auch nicht trivial sein, das muss sehr präzise gemacht werden, da die Gabel sonst nicht mehr parallel läuft und klemmen kann. Und die Klemmung der Gabelrohre muss beim Spindeln sicher auch vorgespannt werden, damit die Klemmung auf dem gesamten Umfang trägt, so meine laienhafte Vorstellung davon.
Frage mich aber auch, was ein Prüfer davon hält, ein solch hoch belastetes Bauteil zu schwächen, um dann eine längere Gabel einzubauen und die Belastung noch zu erhöhen. Und ob ich selbst damit fahren wollte...
Werner
Tach allerseits,
Anhang 316499
Den größeren Standrohr Ø (41mm) der BMW R 80/100 R Vorderradgabel sieht man nur auf der Innenseite.
Anhang 316504
Das vohandene "Fleisch" lässt sich mit dem Messchieber nicht seriös messen. Weil alles stark verrundet ist, siehe Pfeile.
Nachdem ich Werners Anmerkungen gelesen habe würde ich das mit dem Aufspindeln lassen und mir passende Gabelbrücken suchen und an diesen das Lenkrohr ändern (lassen).
Aber sicher doch Florian :bitte:,
es geht um den Vergleich BMW R 80/100 R Gabelbrücken mit BMW R 80/100 GS.
Der Threadersteller möchte Gabelbrücken auf 41,7mm aufspindeln lassen, siehe Eingangposting.
Jetzt war die Frage wo, wieviel "Fleisch" an welcher Gabelbrücke vorhanden ist. Die obere Gablelbrücke ist eine von einer BMW R 80/100 R, die untere von einer BMW R 80/100 GS.
Wünsche dir ein schönes Wochenende :bitte:...
Alles klar, danke! )(-:
