AW: Anschluss der Heizgriffe R80 GS
Zitat:
Zitat von
Floyd
Dachte ich mir schon.;)
Es funktioniert nur dann mit den Acerbis Protektoren, wenn Du diese
Anhang 285292
Hülsen (R80/R100R) im Lenker verklemmst und auch die Heizgriffe der beiden Modelle verwendest. Erkennbar sind sie an den offenen Enden und dem von außen in den Lenker geführten Kabeln. Der ausgefräste Teil der Hülse befindet sich nach Klemmung außerhalb des Lenkers. Über diesen Teil werden die Kabel in den Lenker geführt. Bis auf ca. 1-2mm Freigängigkeit gegenüber dem Gasgriff wird dieser ausgefräste Teil von den Lenkerendgewichten abgedeckt. Die Protektoren werden dann an der Hülse im M8 Gewindeteil verschraubt und sorgen durch die Verschraubung auch für die Klemmung der Hülse im Lenker.
Hi Stefan !
Beim nächsten Kebelabriss werde ich dann vielleicht mal umrüsten.
Danke für den Tipp.
Zitat:
Zitat von
Mauli
Zum weiteren Verständnis von Stefans Anregungen siehe auch hier.
Gutes Gelingen,
Zitat:
Zitat von
Snoogle
Bei meiner neu erstandenen R80 GS funktioniert alles, bis auf die Heizgriffe.
Ich habe dann den Tank entfernt und dort nun 2 frei Flachstecker gefunden, die nicht in der Nutzung sind.
Marc
Moin Marc,
wenn du jetzt noch bei der Suche nach einem Fotoappadings fündig geworden bist und ein paar Bilder der gefundenen Stecker hier einstellst, wird dir sicher besser geholfen.
2 herumvagabundierende Flachstecker können alles sein, du meinst sicher mehrpolige Steckverbindungen, aber da sagen eben Bilder mehr als 1000 Worte.
Auch Kristallkugeln sind beim aktuellen Rohstoffmangel ein rares Gut.
