AW: CalmWhisper-Hallgeber - 3 Fragen
Zitat:
Zitat von
mschenk
Ich hab meinen CW ebenfalls bei Klaus Müller erworben. Die Ignitech hatte ebenfalls ein vieradriges Kabel in Richtung Sensor:
gn - Pin 9 SIG Pickup 1
sw - Pin 16 GND Pickup
ws - Pin 17 +5V Pickup
bn - Pin 20 SIG Pickup 2
Hallo Michel,
das mitgelieferte Kabel bei der Igni mag ja von den Pins her belegt sein, nur der CW ist doch nun mal nur ein Pickup? Und so wie ich es verstehe, kann ein "ein/aus"-Sensor nur 3 Kabel aufweisen.
Ich habe wohl damals (in glorioser Unkenntnis des Innenlebens eines Pickups) der mitgelieferten Abbildung folgend einfach die 4 Kabel so verbunden. Eine Meldung von der Igni-SW am PC habe ich wohl immer ignoriert - "klar, ist ja kein Pickup 2 da", habe mir aber weiter keine Gedanken gemacht. Ob diese Meldung nicht kommt, wenn beim CW "braun" an der Igni-Box nicht belegt ist und in der Luft liegt? Guck doch mal nach :D. Oder hast du's genauso gemacht?
Anhang 313467
Aber es scheint offenbar keinerlei neg. Auswirkung gehabt zu haben, daß ich "braun" belegt hatte.
Zitat:
Zitat von
Gerd
Ich hab ja nicht gesagt, dass an Pin20 irgendein Signal ankam. Ich geh davon aus, dass Klaus Müller das braune Kabel irgendwo abgetrennt hat und nur den Pin20 an der Ignitech blockieren wollte, damit kein Unglücksrabe auf die Idee kommt, da noch irgendwas hinzufummeln.
Haben 1. und 2. Version 4 Adern ?
War das ursprünglich vielleicht mal für die Funktion "tausche Pin9/Pin20" ?
Zitat:
Zitat von
northpower
Nein, nur meine vermutlich ganz frühe. Spätere offensichtlich alle nur 3. Was, wie geschrieben, für mich auch Sinn macht.
Zitat:
Zitat von
northpower
K.A. - das versuche ich ja auch zu verstehen. So wie ich die Igni verstehe, sind aber die Eingänge 9 und 20 wirklich unterschiedlich (vermutlich im erwarteten Spannungsbereich? Aber das muß mal ein Elektroniker erklären.)
Ich bin kein Elektroniker. Trotzdem: Die Signale von Hall- und induktivem Geber sind sehr unterschiedlich (grob: Rechteck vs. Sinus). Der Halleingang ist mit einem zus. Pull-Up-Widerstand versehen.
Zitat:
Zitat von
mschenk
Mit dieser Antwort hast du dich in meinen Augen zum mindestens halben Elektroniker qualifiziert. Schon allein deswegen, weil Qualifizierte immerzu Worte gebrauchen, die ich nicht verstehe, z.B. "Pull-Up-Widerstand".
:fuenfe:
Wobei es da ja auch unterschiedliche Versionen der Igniboxen gibt.
Es gibt welche mit nur induktiven Eingängen und welche mit Hall/Ind.
Zitat:
Zitat von
Gerd
ein Halbleiterausgang kann ziemlich hochohmig sein. D.h., der Ausgangspegel (Spannung) ist , ohne angeschlossene Last (oder sehr hochohmige Last), undefiniert. Damit man einen definierten Pegel bekommt, kann man einen Widerstand vom Ausgang des Bauteils zur Versorgungsspannung anschließen. Dieser Widerstand 'zieht' den Ausgangspegel dann quasi auf die Versorgungsspannung.
Zitat:
Zitat von
Gerd
Kuck, und schon glaubst Du, dass ich was davon verstehe. Werch ein Illtum.
