AW: Reinigung Goretex-Kombi
Hallo Werner,
meine Goretex Kombi werfe ich immer in die Waschmaschine. Protektoren raus und Go. Waschmittel dafür von Louis oder Polo. Nicht schleudern, nass aufhängen. Nach dem Lufttrocknen mit Imprägnierung einsprühen, dann ca. 10 Min. In den Trockner bei ganz wenig Temperatur. Die Imprägnierung zieht dann angeblich besser ein.
Und fertig - müffelt nicht mehr 😁
Viel Erfolg 👍
PS: die Atlantis geht auch zur Reinigung zu Klink.
Zitat:
Zitat von
AM52
Auch die geht in die Waschmaschine ;;-)
Zitat:
Zitat von
Schwupp
Hier mal ein ganz einfaches, grobes Schema:
Vollwaschmittel: Bleichmittel und Weichspüler
Buntwaschmittel: Nur Weichspüler
Feinwaschmittel: Nix davon, aber fest
Wollwaschmittel: Nix davon, aber flüssig
Spezialwahnsinnsgoretexwaschmittel: Nix davon, aber teuer
Wirken denn die "Nix davon" Produkte besser als Wasser? Falls ja, warum? ;)
Spaß beiseite, wichtig sind die Tenside, Wasserenthärter und Komplexbildner. Ohne die geht Fett und Schmutz nicht raus. Die Tenside ziehen aber unterschiedlich auf verschiedene Textilien auf und machen sie benetzbar. Bei einer wasserdichten Membran ist das ggf. unerwünscht, weil die dadurch einen Teil ihrer Wirkung verliert. Deshalb müssen die Tenside gut ausspülbar sein.
Ich würde bei einer hochpreisigen Gorextex Klamotte nicht an 5 € für das Waschmittel geizen, das auch noch gut getestet wurde.
Flüssigwaschmittel benutzen ,
weil da muss sich nix auflösen oder klumpt , und die Spülgänge doppelt (also 6-8x) durchlaufen lassen , damit wirklich alles an Waschmittel ausgespült wird--die neueren Maschinen geizen ja mit Wasser.
Reste vom Waschmittel würden wegens der Oberflächenspannung von H2O die Membran durchlässig machen !
Funzt so seit Jahren ! jörgi
Immer auf den Waschzettel achten, da steht drauf wie gereinigt wird. Gore Tex wasche ich in der Waschmaschine mit speziellem Waschmittel. Vor dem Waschen mache ich die Maschine sauber, einschl. der Schublade damit keine unerwünschten Reste drin sind. Danach kommt die Klamotte (falls geeignet!) in den Trockner.
Gruß Raul
Hm, Textilkombi waschen - ich überlasse das dem Regen, wenn mal Stellen mit grobem Dreck da sind, nasser Lappen.
Lederkombi hab ich max mit nem nassen Lappen abgewischt und anschließend gut gefettet.
Zitat:
Zitat von
Sledge Hammer
Zu 99% kann ich mir die Antwort schon denken :pfeif: sollze es eine offizielle Aussage sein :D
Vg Werner
Dann kannst Du ja nachlesen, ob Du Recht hattest! :D
https://www.gore-tex.com/de/blog/out...e-tex-kleidung
Zitat:
Zitat von
Luggi
Hallo Mathias,
mit welchem Waschmittel machst Du das?
Nach dem waschen einfach an der Luft trocknen?
Was ist mit der Hydrophobierung? Bleibt der Atlantis nach der Wäsche dicht?
Danke für die Erklärung im voraus )(-:
Gruss Axel
Zitat:
Zitat von
dabbelju
Hallo in die Runde,
was, wie, wo lasst ihr machen bzw . macht ihr selber zur MEMBRANSCHONENDEN Reinigung einer Motorradkombi mit Goretex-Membran?
Einfach das Set vom Louis / S100.. Funktionswaschmittel und danach imprägnieren .. billig und absolut top.. hab meine alte Goretex BMW Kombi auch damit in den Neuzustand versetzt ..
Goretexinlets und auch die Mohawk wasche ich mit dem Zeugs von Hey Tex waschen und imprägnieren. Verwende das eher sparsam und komm mit dem Zeugs dann 2-3 Jahre aus.
Atlantis normalerweise mit Lederwaschmittel von Hey, auch hier moderate Menge, die Hose geht im Winter aber zum auffrischen auch mal zum Profi.
Hätte ich niGS im Haus und der Kram bräuchte ne Reinigung wäre auch mein Griff zum Wollwaschmittel...
