AW: Kupplungsschalter Vorschrift ??
Zitat:
Zitat von
gespannpit
wo steht denn das mit dem Bremslicht?
Pit
z.B. hier: https://www.tuvsud.com/de-de/-/media...f/motorrad.pdf
Hallo Rainer,
danke.
Hab ich nicht gewusst.
Pit
Sooo,
das Thema scheint ja schon von Interesse zu sein und so will ich versuchen, allen Teilnehmenden gerecht zu werden -ob so was auch nur im Ansatz klappen kann? :pfeif:.
Also Gewicht will ich sicherlich nicht sparen, das ist an dieser Stelle wohl nicht zielführend. Ich fange bei scratch an, d.h. nix ist vorhanden, ausser eben ein paar Komponenten, um die rum ich Kabelbaum und andere Funktionalitäten stricken will/muss. Und das soll so reduziert sein, wie es sinnvoll und möglich ist. Ich wäge schon den Sinn von Serienzubehör und andererseits Risiken durch hohe Ströme etc ab. Grundlegendes Verständnis versuch ich mir hier bspw. anhand es Schaltplans R 80 RT beizubiegen. Aber eine gewisse Risikofreudigkeit -eben z.B. das Lichtrelais wegzulassen- habe ich schon auch.
Kontrollleuchten behalte ich sicher bei, das ist ja nun wirklich sinnvoll, ebenso beide Bremslichtschalter.
Danke für alle eingespeisten hilfreichen links und Dokumente, hab ich gleich noch mehr, was die Entscheidungsfindung befördern kann.
Und dann hab ich noch den SH- Schaltplan angefügt, der mir als sinnvolles -wenn auch z.T. risikobehaftetes- Modell dienen wird. In diesem Zusammenhang fällt mir noch auf: Diebstahlschutz ist ja wohl auch vorgeschrieben, aber das ist durch das Lenkschloss realisiert, d.h. statt Zündschloss kann ich ebenso gut einen Kippschalter verbauen, oder?
https://silent-hektik.de/S4403.pdf
Gruss Peter
### Bitte Datei verlinken, wir haben keine Rechte an dem Dokument, Hans ###
Zitat:
Zitat von
redbird
Gruss Peter
Von Gesetz wegen ist ein Zündschloss nicht nötig. Ein einfacher Schalter stattdessen sollte natürlich gut verborgen sein.
Zitat:
Zitat von
MM
So hatte ich das in's Auge gefasst. Erst die Kiste unter'm Tank wachkitzeln, dann starten......
Hallo Peter,
die 2 SH Komponenten funktioniern seit Jahren in mehreren Krädern problemlos.
Ich habe auch kein Lichtrelais drin, und schalte das Licht über ein 5 Stufiges BMW Zündschloss, das ich im Motorgehäuse eingebaut habe. ( Bei mir im Kettenkasten ist ja keine Diodenplatte mehr drin, Lufi Gehäuse geht aber auch.)
Bitte das Dokument verlinken, nicht im Forum hochladen (Copyright).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Wie oben gemacht okay?
Zitat:
Zitat von
redbird
Perfekt & Danke!!
