Ich denke notfalls kann man zwischen Wicklung und Deckel Scheiben einlegen.
Druckbare Version
Heute habe ich eine Antwort von siebenrock erhalten wo er schreibt das er dass mit dem Hersteller klärt.
Da ich jetzt aber nächste Woche zum hönnetrail fahre brauche ich eine Lösung. Meine Idee wäre jetzt eine passscheibe vom großen kugellager des bmw r1100gs endantriebs zu nehmen. Diese müsste wahrscheinlich ein bisschen angepasst werden.
Und nur den Kohlenhalter unterfüttern?
Ist der rotor nicht tief genug drin ?
Hallo Tobi
Kannst Du bitte mal messen wie weit der Träger der Siebenrock 20A Ringwicklung hinten aus dem Lima-Gehäuse ragt?
Anhang 340231
Ich messe bei dem mir hier vorliegenden und noch nicht verbauten Teil 19,0 mm.
Danke :wink1:
Servus
Bei mir beträgt der Abstand nur knapp 18mm.
Gruß Tobi
Das hat mir nun keine Ruhe gelassen und bin raus in die Garage. ;)
Bei der original verbauten Ringwicklung 19mm wie beim Teil von Siebenrock unten im Bild.
Anhang 340264
*Könnte es vielleicht am Rotor liegen? :nixw:
Mir auch nicht.
Bei einem ausgebauten Stator von 77 gemessen:
Anhang 340261Anhang 340262Anhang 340263
Das Gesamtmass einschliesslich Rezess sind 20mm
Das Mass ab der Rezess-Schulter sind 19mm
Das Mass einschliesslich Rezess bis Anlagefläche der äusseren Kohle sind 56mm
Ich würde auch am Kohlehalter unterlegen, wenn es dann passt.
Vielleicht hilft es ja
Gruss, Frank
