alles klar, der Entlüfter!
von wieviel Litern kurbelgehäusevolumen reden wir wohl ?
Druckbare Version
Gnamend,
ich schätze so rund 10 Liter.
Wahrscheinlich perfekt für einen 500 ccm Twin!:pfeif:
Dass das Gehäusevolumen ne Rolle spielt sieht man ja auch bei den modernen großen Twins und Einzylindern, die haben nicht ohne Grund meist eine Trockensumpfschmierung oder komplizierte Systeme mit zwei Ölpumpen und mehreren Ventilen um die "Ölzerstäubung" bei grossen Hubvolumina und dadurch großen Druckschwankungen im Rahmen zu halten.
Eine tiefere Ölwanne hilft da schon etwas.
Naja, wenn ich ne größere Wanne dran mache, dann hab ich vielleicht 10 % mehr. Ob man das wirklich in dem Druck merkt.
Nee,
da hast du wohl recht,
aber es wird eventuell nicht ganz so viel Öl beim "Auseinanderfahren" hochgerissen, der "Weg"ist halt länger, der Abstand größer und beim "Zusammenfahren" zerstäubt. Ich bilde mir zumindest ein, dass es hilft.... :nixw:
Ist jedenfalls sinnvoller, als Öl bis max zu füllen.
Ist die 1cm Verlängerung die BMW liefert passend oder zu lang für die Ölwanne? Es könnte hinkommen, aber ich wäre mir gerne sicher bevor ich diese bestelle.
LG,
Marvin
Perfekt, danke für die Hilfe!
LG,
Marvin
bestell Dir den dazu passenden Peilstab mit. Da gibt es auch verschiedene!
Kann man da oben raus irgendwie den Druck messen ?
