AW: Gelöst: HE-Bremse quietscht
Stimmt die sind besser. Allerdings sind die Lucas Sinterbeläge noch bessererer bezügl. Bremsen.
Wie das daann mit den anderen Eigenschaften ist (quietschen, usw.) kann ich dir nicht sagen.
Zitat:
Zitat von
Benno
Moin Jungs,
im Winter habe ich an meine 89er GS eine 320 mm HE-Bremsscheibe mit Adapter für den originalen Bremssattel montiert. Bremsbeläge sind Lucas Sintermetall, fein und gründlich mit Kupferpaste behandelt (Rückseite, Kanten, Bolzen, Feder).
Bremsen tut meine GS jetzt wie frischgeboren, aber sie heult jämmerlich dabei. Ein Bisschen hat sie das auch mit der originalen Bremse getan, aber das jetzt hat schon was von Umweltverschmutzung. :pfeif:
Gibt es Bremsbeläge, bei denen das nicht so ist oder was kann ich sonst noch tun?
Die Lösung:
Brembo-Bremsbeläge von Polo eingebaut, die organischen mit der mittlerweile blauen Rückseite. Quietschen weg, Bremsen gut. Allerdings sind sie etwas dick und das Rad dreht sich nicht ganz frei, aber das gibt sich. Evtl. schleife ich die noch etwas runter.
Kann ich nur bestätigen,
um Geräusche beim Bremsen zu vermeiden, bin ich mit der HE Bremsscheibe auf organisch gegangen und hatte mich für die Lucas MCB 860 entschieden.
Habe die ersten 3000km abgespult und muss sagen für meinen Fahrstil haben diese zwar keine Geräusche erzeugt aber zu schlecht verzögert.
Habe jetzt auf Brembo blau gewechselt uns kann bestätigen, dass die Bremsleistung jetzt um einiges besser ist und trotzdem keine Geräusche da sind.
Für mich passt die Kombi also auch.
Stefan
Zitat:
Zitat von
Benno
Moin Jungs,
Die Lösung:
Ich habe mir mir jetzt auch eine HE Bremsscheibe bestellt und
stehe jetzt vor der Frage welche Bremsbeläge
ist Benno's Lösung des Weisheit letzter Schluß oder gibt es neuere Erkenntnisse ?
HE empfiehlt organische Beläge , ich wollte eigentlich Sinter von Lucas .
und quietschen finde ich doof :oberl:
Zitat:
Zitat von
michelino
Hi, dann nimm dieblauen Brembo-Beläge. Da quietscht garnix. Bremsleistung ist völlig i.O. Und wenn die Bremszange einwandfrei arbeitet, die Kolben also gangbar sind, klemmt da auch nix. Ich hab die so wie sie sind in meiner GS gefahren. Das passt.
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Hi Franco,
zwar nur 2 Kolben und Stahlflex aber alles gangbar.
dann werde ich die mal testen . Im Moment erinnert mich die Bremse stark an meine damalige r100t ....
achja, der BBK an der R rennt wie Hölle %hipp%
Zitat:
Zitat von
michelino
Passt schon....
brembo-blau
hab i au...
und mein bulgarischer kieslaster quitscht nicht!
netten gruss
jan
Kann ich mir auch vorstellen
das es mit "organischen"
Bremsklötzen besser wird.
Meine letzten Brakingscheiben
funktionieren mit den einfachen
Belägen auch völlig quitschfrei.
Bei der Triumph Speddy hat mir
ein Freund einfach solche Taps
hinten auf die Beläge geklebt.
Seit dem ist auch da mit Brakings
und Sinterbelägen Ruhe am Rad.
LG Harald
Zitat:
Zitat von
pudeltreiber
LG Harald
nutzt aber evtl. nix wenn nicht die belege sondern die scheibe quietscht...
Ich hatte rote Brembos sinter drin, die quikten nur ganz selten mal am Anfang. Dann war ich so dumm auf Lucas sinter zu wechseln und die gehen garnicht.
Gruß Marco
