AW: /7 goes SWT Rally
Servus
Die Tage habe ich mal denn berotec cumpan in meinen Kabelbaum eingebunden. Nach ein paar Anlauf Schwierigkeiten kriege ich jetzt auch alle Werte die ich haben möchte. Das wären Öldruck, Öltemperatur, Drehzahl und Aussentemperatur. Jetzt werde ich das ganze erstmal ne zeitlang testen.
Desweiteren werde ich morgen mal 94 Bing (aufgespindelt auf 41mm) Vergaser testen. Mal sehen wie sich diese gegen die mikuni tm 36 schlagen. Es wird jedenfalls das erstmal seit ich 2-ventiler fahre (ca. 10Jahre) das ich die Bmw typischen bing gleichdruck Vergaser fahre. Bin sonst immer nur rund oder Flachschieber gefahren:D
Gruß Tobi
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Servus
Ich hab die Tage noch ein bisschen mit der Höhe des Towers gespielt um zusehen ob die verwirbelungen am Helm weniger werden. Zu erst hatte ich ihn höher gebaut was das Problem nicht wirklich verbessert hat. Jetzt habe ich ihn soweit unten das er fast auf denn kotflügel sitzt. Zusatzlich habe ich noch einen halter gebaut damit der roadbookhalter hinter dem windschild ist und nicht mehr im wind steht. Dadurch ist es schon ein Stück besser geworden aber immer noch nicht perfekt.
Habe mir auch schon überlegt ob ich ihn nur auf roadbook rallys fahre und für denn Alltag wieder die q tech sportmaske montiere.
Hi Tobsi,
Ich hatte schon alle möglichen Windschilder getestet und bin letztlich beim originalen GS Windschild gelandet, das macht seinen Job erstaunlich gut, ohne Helmgewackel nimmt es spürbar Winddruck. Hab dahinter IMO und Navi (darüber). Aber dein Tower sieht schon sehr gut aus 👍.
Grüsse
Bernd
Servus
Heute hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit an der swt weiter zu arbeiten. Als erstes habe ich zwei große Löcher in denn Vorderen kotflügel gebohrt damit mein Ölkühler bei denn heißen Temperaturen auch genug Fahrtwind abbekommt. Desweiteren gab es einen neuen Reifen für vorne da der michelin schon kaputt war. Ich bin echt enttäuscht von der haltbarkeit des michelin anakee wild. Der Reifen vorne hat gerade mal 5000km gehalten und hat sehr starken sägezahn gebildet der hinten hat 3500km gehalten. Somit bräuchte ich im Jahr 2x Vorder und drei hinter Reifen. Da mir das definitiv zu teuer ist habe ich mir jetzt denn mefo mfe 99 drauf gezogen. Dieser soll eine sehr gute haltbarkeit haben. Wie der sich im Gelände schlägt werde ich mal testen.
An dem rade garage tower war ich auch noch mal zugange. Diesen habe ich mehr nach vorne geneigt somit sollte jetzt mehr Wind seitlich vorbei gehen und der Wind obenrum sollte sich beruhigen.
Die erste Probefahrt mit der Veränderung war jedenfalls zufriedenstellend. Das ganze werde ich so erstmal lassen und mich endlich denn seitenpanelen zu wenden aber dazu mehr in ein paar Tagen.
