Dann scheinst du im Betrieb ein Nullspiel (<0) vor der Anlauframpe der NW gehabt zu haben. NW Lager nicht mehr ganz OK ??
Druckbare Version
Da hast Du mich aber auf eine Idee gebracht !!
Durch reduzieren des Ventilspiels könnte man kontrollieren ob mit dem Grundkreis der NW alles OK ist:
- NW Lager
- Unwucht NW
Oder wenigstens eine Veränderung über eine bestimmte Laufzeit feststellen. :applaus:
Sind wir nicht alle ein bischen Bluna. :lautlachen1:
Hi Leute,
erstens kommt es anders.....
Meine RT läuft im Stand rumpelig und was bietet sich zu diesem Thema an? Ventile einstellen!
Wollte bei Kalt die Einstellung überprüfen und siehe da:
Rechtes A-Ventil hatte fast "0,nix". Vor ~3.000 Km waren es ganz fette 0,15 mm. Jetzt fängt das bei der RT auch schon an! Gibt es kleine Ventilbeißer oder Ventilspielfresser? Maden oder Würmchen vielleicht?
Soll mir bloß keiner erzählen, dass es den gemeinen Metallfresser nicht gibt! :schimpf:
Ein weiteres Thema sind die schrecklich versifften Vergaser.
Und zweitens, die Heißmessung dauert noch etwas....
Jopp die gibbet....:D
meist hat das einen der beiden Gründe:
1. Ventilsitz setzt sich (bei neuen Sitzen ganz normal-bei älteren Sitzen bedenklich das muss schnell repariert werden)
2. Wenn der Kopf unten war und nachgezogen wird...
Dann können noch die Stösselstangen krumm sein...(eher selten, passiert aber auch)
Mein Tip:
einstellen und im Auge behalten, passiert das immer wieder, geben gerade die Sitze auf X(
Dann sollten die Köpfe runter und die Mechanik in Augenschein genommen werden, eingeschlagene Sitze kann man mit dem bloßen auge meist gut erkennen.
Herbert
P.S.: kann aber auch einfach nur eine Nachstellarbeit fällig sein..
