Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
Mal was für die Korrosions-Fetischisten: Musst heute mal an den Akku, um für eine Prüffahrt ein "Stromkabel" zu ziehen. Dabei musste ich feststellen, dass eine Schraube mächtig Korrosion gezogen hat. Auch die Isolation am Stecker für die Spannungsversorgung am Kabelbaum ist brüchig. Beides behoben und die Umgebung etwas angehübscht.
Es lohnt also immer wieder, einmal im Jahr den Akku genauer zu betrachten.
Die vergangenen 12 Jahre gehen nicht ganz spurlos vorbei
Anhang 325180
Auch das Terminal ist angegriffen
Anhang 325181
Die Schraube hat es hinter sich
Anhang 325182
Die Isolation auch; nach gerade mal 31 Jahren
Anhang 325183
Wieder angehübscht
Anhang 325184
Alles gereinigt und wieder angeschlossen
Anhang 325185
Deckel drauf uns fertig
Anhang 325186
Tja Hans,
vielleicht bist Du irgendwann auch noch zu überzeugen?
Mit Vaseline an den Anschlusspolen wäre das nicht passiert! ;)
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Tja Hans,
Mag sein, aber wenn so etwas erst nach 12 Jahren passiert, dann passt es wieder. Muss aber an der Materialpaarung liegen. Und weiter. nie nicht kein Fett.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Mag sein, aber wenn so etwas erst nach 12 Jahren passiert, dann passt es wieder. Muss aber an der Materialüaaring liegen. Und weitern nie nicht kein Fett. ...
Hans,
Du bist ein hartnäckiger Fall! ;)
Wie kann ich Dich überzeugen?
O.k., ich erkäre mich bereit, demnächst den Übergangswiderstand mit und ohne Vaseline zu messen. Falls ich es vergesse, kannst Du mich gerne antriggern.
Servus,
wollte die 82er R100RS nach 9monatigen "Langwinterschlaf" wieder mal an die frische Luft bringen.
Kung Long WP22-12, gekauft 06/2016, war während der Standzeit durch den "Batterietrennwürfel" vom Fahrzeug getrennt. Bei dem Versuch die RS zu starten gab der Anlasser nicht das geringste Geräusch von sich.
Also Batterie ans Ladegerät und nach 6Stunden kam die Anzeige "100%".
Die RS startet wieder, wie am ersten Tag. :applaus:
Grüßla,... Schorsch.
Zitat:
Zitat von
RSSchorsch
Servus,
Hab den Akku mal kritisch im Blick: Wenn der sich nach "so kurzer" Zeit entlädt, könnte die einen Knacks weg haben.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Ich tipp auch, dass der Long seine besten Tage hinter sich hat. Genau das ist ja das tolle an den Dingern, dass man so eine großartige "Nicht-Entladung" hat (wenn sie in Ordnung sind). Mein einer Long ist jetzt im Frühjahr nach 13 Jahren fällig gewesen.
Jan
Moin zusammen,
ich bin zu faul, auf die ganzen Unterschiede einzugehen.
Aber : meine ( z.T. bitteren und kostspieligen ) Erfahrungen sagen mir :
:oberl:Kauf keine Batterie mit Säurestopfen.:oberl:
Die voll vergossenen AGM, Gel udgl. halten ewig und laufen nicht aus. Sind in jeder Lage einbaubar usw. positives ....
Säureakkus mit Stopfen sind für mich Geschichte :wieder:
Nein :---), das mache ich nie mehr :D
LG :wink1:
Martin
@hg_filder
Ja, Hans, ich werde berichten, sobald die Long endgültig in die ewigen Jagdgründe gegangen ist.
Grüßla..... Schorsch.
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre, wie wird die Batterie angeschlossen
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Auch meine ist dieses Jahr im 10. Einsatzjahr (2020).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Korrektur: Seit gestern - wie immer im Ped über den Winter eingebaut und angeschlossen - wieder ohne externer Akkuladung aus dem Winterschlaf geholt und gestartet: Es geht ins 11. Einsatzjahr (2021).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Gestern war es wieder soweit: Die Kiste mit der gleichen Prozedur aus dem Winterschlaf geholt. Diesmal wurde der Akku etwas länger belastet. Der Sprit vom September (letzte Fahrt war im September in der Toskana) war nicht so richtig startwillig. Aber der Akku geht damit in das "ungeladene" 12. Einsatzjahr (2022).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Eben das erste Mal dieses Jahr gestartet, der Akku geht damit wie immer "ungeladene" in das 13. Einsatzjahr (2023). Damit hält der Akku länger als mein erster Sonnenschein-Akku der Erstausstattung.
Der Langzeitversuch geht weiter.
Heute das erste Mal dieses Jahr gestartet, der Akku geht damit wie immer "ungeladene" in das 14. Einsatzjahr (2024).
