R100GS Schlüssel verloren
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Wir sitzen auf Fehmarn am Strand Und der Schlüssel einer R 100 GS (Wasserrohr) ist nicht mehr da. Lenkrad Schloss ist nicht abgeschlossen, Sitzbank auch nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Motorrad kurz zuschließen ohne viel kaputt zu machen?
Danke, Jens
AW: R100GS Schlüssel verloren
Wenn du an das Zündschloss dran kommst mit den Werkzeug was du dabei hast sollte es eigentlich gehen,schau Dir dazu den Schaltplan an von deinen Motorrad(hier in der Datenbank).Dementprechend die Kabel brücken/verbinden.
Zitat:
Zitat von
Kredenzer
:fuenfe:
...und wenn jemand die genauen Kabelfarben dazu wissen sollte und unbedingt weitergeben möchte:
Bitte nur per PN an den Jens;;-)
Gibt es einen Steckverbinder, an dem wir das Überbrücken können? Und wenn ja, wo sitzt der? Hier ist es jetzt leider so richtig dunkel… und das Netz ist schäbig. wenn schon denn schon
Danke, Jens
Am Steckverbinder(falls vorhanden)deines Zündschlosses wäre auch ein gute Möglichkeit
Danke Stefan. Wir bleiben jetzt hier bis es wieder hell wird. Entweder wir finden dann den Schlüssel oder überbrücken.
Falls jemand zwischenzeitlich noch sagen kann, wo der Stecker ist und welche Kontakte gebrockt werden müssen, wäre das super
Danke und viele Grüße, jens
Der Stecker sollte unterm Tank sein, ein schwarzes Kabel vom Zündschloss kommend mit schwarzem Vierfachstecker.
Dort ist natürlich eine sehr ungünstige Stelle, den Stromkreis nach Abstellen des Motorrades wieder zu unterbrechen.
Besser ihr findet den Schlüssel:D
Oder Schloss ausbauen und auf einen fachkundigen Schlüsseldienst im Ort hoffen. Der sollte dir anhand des Schlosses einen Schlüssel machen können.
ein allerletzter Tip, alle Schlüssel der Mitfahrenden in das Schloss stecken, sofern es BMW´s sind. Eine Minimalchance besteht, dass ein Schlüssel passt;)
Und Tip fürs nächste Mal.
Ersatzschlüssel ins Rücklicht kleben ;).
Liest ja keiner :D
Zwei Möglichkeiten:
a:
Notkabelbaum
b:
Rest per PN
Anhang 262953
Zitat:
Dann verbinde folgende Anschlüsse:
### entfernt Hans ###
Kannst du das bitte näher erklären, kann ja mal sehr nützlich sein unterwegs.
oder idealerweise eine bebilderte Skizze)(-:
Danke sehr
Amir
