Motor läßt sich nicht abstellen
Hallo Leute, eine Frage an die Elektrikexperten im Forum.
Ich habe meine R80RT von 1991 umgebaut und dabei auch das Zündschloss nach hinten an den Heckrahmen verlegt. Nun ist es so das der laufende Motor mit dem Zündschlüssel nicht mehr ausschalten lässt, auch nicht mit dem Notaus am Lenker. Zündung lässt sich aber normal schalten.
Also der Motor startet nur wenn der Notschalter auf on ist und Zündschloss auf entsprechender Stellung ist.
Muss sie jetzt laufend bei eingelegtem Gang abwürgen um den Motor zum schweigen zu bringen.
HILFE!!
AW: Motor läßt sich nicht abstellen
Da wird wohl irgendwas an der Verkablung falsch sein. Der Killschalter und das Zündschloss sollten in der Leitung zwischen Batterie-Plus und Zündspule sein. Wenn das richtig (!) beschaltet ist, kann der Motor nur stehen bleiben, wenn man entweder den Killschalter oder das Zündschloss betätigt.
Ich würde mal mit einer Prüflampe (also etwas, was bisschen Strom zieht, nicht ein hochohmiges Digitalvoltmeter) vom Zündspulenanschluss die Leitungen Richtung Batterie verfolgen.
Martin
PS. Meistens ist es ja umgekehrt: es geht nicht, obwohl alles richtig (?) ist...
Also, dann befrage ich mal meine Glaskugel :D.
Welches Baujahr, Kabelbaum sonst original u. nur das Zündschloss verlegt?
Vllt. M-Unit verbaut?
Generelle Funktion ist:
AKKU+ (30) ZÜNDSCHLOSS+(15) KILLSCHALTER+ (15) Zündspule Klemme 15.
Dann auf Unterbrecher o.ä.
Hast Du möglicherweise ZS u. KS parallel geschaltet?
Danke für die Tips!
Fehler war dann doch das ich den Widerstand der Ladekontrollleuchte falsch angeklemmt hatte, jetzt funktioniert alles wieder bestens.
Danke!
