Digitaler Synchrontester selbstgebaut
da ich keine so gut geschulten Ohren habe, brauche ich zum Synchronisieren eine Unterdruckanzeige. Bisher habe ich das immer mit einem Schlauch als U-Rohr gemacht, weil ich das mit den Uhren nie richtig gedämpft bekommen habe. Ich fand das mit dem U-Rohr aber unpraktisch, weil ich nicht unter der Fahrt den Gleichlauf bei verschiedenen Drehzahlbreichen beobachten konnte. Daher habe ich mir diesen Winter selbst einen Tester mit einem Arduino gebaut und habe das ganze im Anhang versucht nachvollziehbar zu beschreiben.
Ich habe das gute Stück dann an meiner BMW R80 GS getestet. Bei konstanter Drehzahl und freier Strecke habe ich immer wieder auf die Anzeige geschielt und geschaut, welcher Zylinder mehr Unterdruck hat. Dann kurz rechts bei einer guten Stelle angehalten, etwas nachjustiert und weiterfahren.Nach kurzer Zeit schwankten die Werte nur noch im Bereich von 1 bis 2 Prozent.
Christian
AW: Digitaler Synchrontester selbstgebaut
Coole Sache :)
Hattest du Probleme mit Störsignalen und abgestürztem Controller während der Fahrt?
Die ganzen Controllers sind ja schon empfindlich.
Hab mit dem neuen 1010 schon paar Projekte gemacht und auch mit dem Gedanken gespielt den aufs Moped zwecks Basteltrieb zu bauen. Aber selbst meine Wetterstation fängt sich von außen Störsignale ein und kapituliert öfters.
vg Jürgen
Hallo Jürgen,
mit Störsignalen hatte ich gar keine Probleme. Es kommt vor, dass die Balken Fehler haben, dann fehlen in den vollen Feldern überall die gleichen Muster. Aber das hatte ich schon vorab beim Testen ohne Motorrad. Aus und wieder an, dann war der Fehler meist weg, manchmal musste ich mehrfach ausschalten. Ist aber nur ein Schönheitsfehler, weil man die Anzeige trotzdem gut erkennen kann.
Aber das Teil hängt an einer 9V Batterie, also nicht an der Stromversorgung des Motorrads, könnte sein, dass das was ausmacht.
Christian
geil :applaus:
das muss ich gleich probieren :gfreu:
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 10)
Hallo Christian, super Idee, vielen Dank fürs Teilen! )(-:
Ich habe den verregneten Samstag gestern genutzt und das ganze mal nachgebaut, funktioniert einwandfrei.
Der Arduino Mega schien mir etwas "Overkill", hab einen Nano verwendet, der ist günstiger, völlig ausreichend und schön klein.
Der erste Testaufbau sah dann so aus:
Anhang 232439Anhang 232440
Der Sketch dazu:
Anhang 232448
Für den mechanischen Aufbau mit stabilem Gehäuse war etwas mehr Aufwand erforderlich, soll ja auch mobil und robust sein. Heißkleber und UHU Plus Sofortfest waren wertvolle Konstruktionsmittel...:D:
Anhang 232441Anhang 232442Anhang 232443
Nachdem gegen Abend die Sonne rauskam wurde sofort ein Praxistest durchgeführt.
Der Tester ist auf dem Tank festgeschnallt (Moosgummi drunter), die Stromversorgung über USB übernimmt eine Powerbank (liegt im Werkzeugfach unter der Sitzbank):
Anhang 232444Anhang 232445Anhang 232446
Im Leerlauf ergab sich folgendes Bild:
Anhang 232447
Nach einer kurzen Einstellfahrt und leichter Korrektur der Leerlaufeinstellschrauben und des linken Gaszugs sah es dann ganz gut aus, hier der Link zum Video: https://youtu.be/dqfAFJ0j9to
Für mich eine super Sache, viel Spaß beim Nachbauen!;)
So, und jetzt ist erstmal Muttertag, viele Grüße an alle und einen schönen Sonntag//Jörg
Zitat:
Zitat von
eifelhansjoerg
Der Sketch dazu:
Anhang 232448
Anhang 232447
Anhang 232454Was Ihr so alles drauf habt!
Alte Vergaser mit moderner Mikrocontroller-Technik synchronisieren :applaus:
Kann man sowas in einer Kleinserie auflegen?(
Ich find's einfach nur genial!:respekt:
Tach allerseits,
wenn ich sowas nachbauen könnte und nicht schon einen Twinmax hätte, dann...
Ansonsten :respekt:
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits:bitte:...
Grüße Ingo
Zitat:
Zitat von
eifelhansjoerg
Der Sketch dazu:
Anhang 232448
Anhang 232447
Hallo Jörg,
super Nachbau. :applaus:
Ich hab den Mega nur genommen, weil er schon rum lag. Nano ist bestimmt ausreichend und wie Du richtig sagst, viel billiger und kleiner.
Christian
:respekt: )(-:
Super gemacht, dann noch für 3 und 4 Zylinder und das Teil ist auch perfekt für die alten K75 und K100
Viele Grüße an Alle und noch einen schönen Sonntag
Ralf
